| mick37 | le 02/02/2023 à 12:08 pouvez vous m'indiqué comment sont les manos de temperature et de pression d'huile sur un coupé 2.7l de 1976???? (si possible photos) moi j'ai un mano de pression d'huile gradué de 0à 5 bars et le mano de temperature d'huile n'a aucune graduation et l'aiguille de temperature ne reste que dans la partie basse. merci d'avance pour vos contributions. |
| Gedeon25 | le 02/02/2023 à 12:47 référence du mano stpelle est gravée sur le rebord de la cuvette en haut. |
| mick37 | le 02/02/2023 à 15:26 le numero est 91164110303. merci gedeon |
| Gedeon25 | le 02/02/2023 à 16:07 c'est normalement un instrument monté en 78... pour une 76 tu devrais avoir un 911.641.105.29 mais sincèrement il y a peu de différence entre les 2 et dans tous les cas la jauge côté gauche est la même, à savoir sans graduation de température. Si ton aiguille ne bouge pas il convient d'aller vérifier la cosse sur le transmetteur de température, et d'essayer de la mettre à la masse (contact mis) si la jauge est OK, l'aiguille inversera son sens et tu devrais changer le transmetteur, si dans la cas contraire l'aiguille ne bouge pas il faudra vérifier la jauge voir la faire réviser. Question : le problème est arrivé subitement? tu as déjà vu cet instrument marcher sur cette voiture? tu as refait quelque chose dernièrement? sorti le moteur? GeD |
| TRYAM76 | le 02/02/2023 à 19:46 euh peu de différence entre les deuxsur les 2.7 donc 76 pression de 0 à 10 bars sur les SC à partir de 78 pression de 0 à 5 bars et avec l'émetteur de pression correspondant quoiqu'il en soit la température devrait monter donc suivre les manip de GeD . |
| mick37 | le 02/02/2023 à 20:06 merci, j'espère que le transmetteur de pression est compatible du coup (car je trouvais ma pression un peu basse à chaud). pour la temperature je ne l'ai jamais vue fonctionner donc je ne sais pas ou doit se trouver l'aiguille en fonctionnement normal (la partie haute est rouge il y a une grande partie liseret blanc et tout en bas un double trait blanc) l'aiguille fait un petit sursaut quand je met le contact et j'ai l'impression quelle monte un peu mais elle reste dans la partie basse... je vais essayer de mettre le fil à la masse et je vois... merci encore. |
| TRYAM76 | le 02/02/2023 à 20:42 cela serait bien que tu mettres une photo de ton combiné Message édité le 02/02/2023 |
| mick37 | le 02/02/2023 à 21:36 voila mon mano: https://zupimages.net/viewer.php?id=23/05/nfml.jpg |
| TRYAM76 | le 02/02/2023 à 22:07 c'est un combiné de SC et le coté température est normal, donc fais les vérifs sur le moteur |
| mick37 | le 02/02/2023 à 22:22 donc si j'ai bien compris, je dois regarder mon transmetteur de pression si c'est bien un 0-5bars, et pour la temperature je prends le fil de la sonde je le mets à la masse et l'aiguille doit s'inverser, y= a t il moyen de tester cette sonde (a l'ohmetre par exemple). en tout cas je vous tiens au courant pour mes tests. |
| mick37 | le 05/02/2023 à 20:10 Je reviens vers vous pour vous donner quelques infos, j'ai donc un transmetteur de pression 0-10 bars!!! je suppose qu'il ne convient pas avec mon mano...(pourtant j'ai quand meme une info de pression) pouvez vous men dire plus et quel transmetteur dois je acheter.etant en cours de remontage, je n'ai pas pu essayer de mettre la sonde de temperature à la masse pour voir si l'aiguille s'inverse, je regarde demain soir. |
| TRYAM76 | le 05/02/2023 à 22:08 pour la pression quoi te dire de plus que de mettre un transmetteur correspondant au mano indicateur, maintenant Gedeon a dit qu'il y avait peu de différence entre les 2, c'est lui en tant que pro le sachant quand meme. peut etre attendre de voir si le mano donc de température est ok, car si il faut le remplacer, changer alors pour un mano de 76 (0-10 bars). |
| mick37 | le 08/02/2023 à 22:36 bonsoir, donc aujourd'hui j'ai mis le fil de la sonde de temperature à la masse contact mis et l'aiguille monte au maxi, cela ne peut etre que la sonde non? hs ou pas la bonne avec le mano? je crois que l'on peut mesurer le résistance mais il faut le faire à 20 et 100°C ?pour info les indications inscrites sur la sonde:90164163200 6-24V 150° 801/4/16 VDO 2.76 merci |
| marc-w | le 08/02/2023 à 23:54 c est une sonde pour un mano de 76 si le tien est plus récent ca ne correspond peut êtres pasa partir de 77 N 911 606 112 00 Message édité le 09/02/2023 |
| mick37 | le 09/02/2023 à 11:59 Merci, oui donc le mano a été changé, d'après gedeon il sagit d'un mano de 78 et ils ont laissé la sonde d'origine... Si gedeon peut me confirmer qu'il me faut la sonde 91160611200 ce serait sympa. A temperature normal sur mon type de mano ou doit se situer l'aiguille? merci |
