| Pit-44 | le 04/02/2023 à 17:07 Salut les garsj’ai une vis d alternateur M5*105 qui est foirée et impossible de trouver sur les sites habituels et site de visseries classique donc si quelqu un connaît une adresse merci !!![]() |
| TRYAM76 | le 04/02/2023 à 17:21 salut moi je mettrais une tige filetée avec un écrou brasé (ou blocage ecrou) ou un indésérable |
| Pit-44 | le 04/02/2023 à 17:34 Oui Gilles ça va être ma solution de repli si je ne trouve pas |
| JOEL25 | le 04/02/2023 à 18:14 5 x105 => as tu bien pris la longueur sous tête ?Si non , vis H M5 x100 Achat Vis à Tête Hexagonale Acier 8.8 Z.Blanc Filetage Total DIN 933 | Bricovis |
| Pit-44 | le 04/02/2023 à 18:24 Oui Joël sous tête après il vaut mieux au dessus de 105 car vraiment vissé sur la fin donc en 100 mm on est trop cours merciMessage édité le 04/02/2023 |
| TRYAM76 | le 04/02/2023 à 20:47 en plus avec la tige filetée d e 1 m , tu peux en faire 9 |
| sebastien911 | le 04/02/2023 à 21:00 Gilles regarde la Clic |
| JOEL25 | le 04/02/2023 à 21:02 Bien Seb ! |
| Pit-44 | le 04/02/2023 à 21:24 Yes Seb ! C est comme ça que je vais faire si je ne trouve pas …. Mais ça va pas être matching !!!! 🤪🤪🤪🤪 |
| sebastien911 | le 04/02/2023 à 21:42 Oui tu en prend 6 comme ça tu fait un ensemble 😉 |
| JOEL25 | le 05/02/2023 à 09:52 Oui, et tu vendras les origines aux copains quand ils en auront besoin . |
| aubelix 14 | le 05/02/2023 à 11:08 Dixit TRYAM76salut moi je mettrais une tige filetée avec un écrou brasé (ou blocage ecrou) ou un indésérablela qualité d'une tige filetée standard , c'est de la merde ! il existe de la tige haute résistance mais en 5mm , je ne suis pas sur... |
| Pit-44 | le 05/02/2023 à 11:47 Oui c est du 8.8 sur ces boulons si je ne trouve pas quelque chose d approchant je chercherai de la tige filetée en 8.8 |
| TRYAM76 | le 05/02/2023 à 12:17 Dixit aubelix 14la qualité d'une tige filetée standard , c'est de la merde ! il existe de la tige haute résistance mais en 5mm , je ne suis pas sur...c'est vrai, bon achete ceux de seb alors. |
| kabongo | le 05/02/2023 à 12:47 Toutes les tiges filetées se trouvent en différentes qualités du 4.8 au 12.9 , mais avec du 8.8 c'est suffisant pour un alternateur, au pire si on ne trouve pas la bonne longueur de 105 prendre plus long et recouper, mais la solution de la tige filetée et un écrou monté au loctite fort sera égal en résistance et fortement ressemblant à la vis d'origine. |
| sebastien911 | le 05/02/2023 à 13:04 Dixit Pit-44Oui c est du 8.8 sur ces boulons si je ne trouve pas quelque chose d approchant je chercherai de la tige filetée en 8.8Regarde La |
| Macfun | le 05/02/2023 à 20:29 M5x110, empreinte Allen, 12.9, marque Kramp, là.Yapluka la peindre !!!! ![]() Message édité le 05/02/2023 |
| Pit-44 | le 05/02/2023 à 21:55 Ok merci à vous je regarde tout ça …. |
| Olivier76 | le 06/02/2023 à 10:15 Le problème va être la longueur de filetage nécessaire ... |
| Pit-44 | le 06/02/2023 à 11:19 Bon logiquement j' achète un alternateur d'occasion qui a ses vis donc ça devrait être réglé car j'en ai qu'une à changer et je peux le faire alternateur en place sans tout démonter ... et ça m'en fera un d'avance aussi !Merci à tous pour vos recherches Joel Seb et Macfun pour vos liens utiles car impossible de trouver un équivalent au final ! |
