| cricri2 | le 17/02/2023 à 12:06 Salit à tous Je suis entrain de changer cette mousse dans le compartiment moteur avec le moteur en place , en ayant démonté le débimètre, la boite à air , la soufflerie du chauffage . On a relativement bien accès , j'ai posé cette mousse à blanc sans la coller et c'est déjà galère à l'ajuster. Pour ceux qui ont qui ont déjà procédé à cette opération, avez-vous encollé la partie la plus basse ? J'ai peur qu'après avoir mis de la colle en bombe néoprène sur les deux surfaces , je n'ai plus le temps le temps d'ajuster cette mousse si la colle prend trop vite . Merci pour vos retours d'expérience |
| TRYAM76 | le 17/02/2023 à 20:37 Visiblement personne ne répond, je pense que tu nous as posé une colle Perso je n'y connais rien en 3.2 , alors je ne peux te répondre je l'ai fait sur une 2.7, mais j'avais coupé en deux la mousse (alignement tunnel) |
| cricri2 | le 17/02/2023 à 21:25 Merci d'avoir répondu |
| sebastien911 | le 18/02/2023 à 08:12 Christian moi j’avais ajusté puis j’ai utilisé un bon doubles face résultat nickel 👍 |
| neretva67 | le 18/02/2023 à 08:52 Bonjour, j'ai retiré l'ancienne mousse en septembre 2010. J'en ai acheté une nouvelle en CP. Depuis toujours pas remplacée car je n'ai pas entendu de différence avec et sans mousse ... . Message édité le 18/02/2023 |
| sebastien911 | le 18/02/2023 à 09:16 Fabrice tu l’a bien monté à l’arrière le moteur est derrière 😂😂😂😂 |
| cricri2 | le 18/02/2023 à 09:17 Merci pour vos retours ,je vais y aller par étapes , coller le bas et remonter au fur et à mesure |
| jhim | le 18/02/2023 à 09:28 Dixit neretva67Bonjour,c'est l'âge !!! |
| neretva67 | le 18/02/2023 à 11:03 Non, gain de poids de 354,78 g ... |
| FF SC Targa | le 18/02/2023 à 12:22 Bonjour,Je l'ai fait moteur déposé. Il est presque impossible de mettre de la colle en bombe correctement sur la tôle avec le moteur en place. Une solution possible serait d'utiliser un petit rouleau pour encoller, mais pour positionner correctement la mousse sans que les deux cotés encollés se touchent peu de solutions existent : un film papier comme pour les stickers ou une grille synthétique fine qui n'adhérent pas ? |
| Mm | le 18/02/2023 à 18:41 Essayé 2 fois et détruit une mousse quasi origine, devenu définitivement fou avec la 2ieme. J’ai abandonné. Il faut à minima virer le filtre à air et idéalement abaisser le moteur. La différence sonore est marginale, la thermique imperceptible seule différence l’esthétique |
| neretva67 | |
| sebastien911 | le 18/02/2023 à 18:58 Très propre Fabrice 👍👍👍 |
| zeltron | le 18/02/2023 à 18:59 J'ai aussi acheté la mousse et essayé de positionner le panneau sans colle.Cela semble compliqué moteur en place. J'attends donc de déposer l'ensemble moteur boite pour avoir plus d'espace. Merci Mm pour ta remarque ,cela me rassure sur le fait que j'ai bien fait de ne pas me précipiter... |
| Mm | le 18/02/2023 à 19:37 Dixit neretva67Pour l'esthétique, ça passe ...Ok mais tu as dû bien t’agacer à nettoyer les traces de colle… |
| Pit-44 | le 18/02/2023 à 19:58 Dixit MmEssayé 2 fois et détruit une mousse quasi origine, devenu définitivement fou avec la 2ieme. J’ai abandonné. Il faut à minima virer le filtre à air et idéalement abaisser le moteur. La différence sonore est marginale, la thermique imperceptible seule différence l’esthétiqueOn est bien d accord c est surtout l esthétisme …. J avais mis du Amaru moteur tombé « c est beau ! » ![]() et colle en bombe tu n as pas le temps de positionner ça colle direct …. |
| Patrick-R | le 18/02/2023 à 23:31 Salut Gilles, depuis combien d'années l'habillage de P. AMARU est en place ? Ça vieillit bien, pas de craquelure du cuir si ça en est ? |
| Pit-44 | le 18/02/2023 à 23:42 Salut Patrick, 6 mois donc pas de recule pour l instant ….mais c est pas du cuir c est un tissus ignifugé |
| cricri2 | |
| sebastien911 | le 19/02/2023 à 19:05 Top 👍 |
