| speedster 31 | le 02/03/2023 à 23:16 Ben voui ça goutte dessous . Un peu à gauche . Je suis allé chez le docteur pour lui dire que ça goutte et il a trouvé . C’est le tube de retour d’huile à gauche , le premier. Il va donc me remplacer les 4 tubes de retour d’huile mais en plaçant des tubes télescopiques . J’ai vu qu’il y a 4 joints toriques par tube . Votre avis ? |
| Gedeon25 | le 02/03/2023 à 23:19 bof…l’expérience nous montre que les tubes télescopiques finissent toujours par pisser aussi… donc bof…reculer pour mieux sauter ? |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 08:01 ca dépends des qualitées (surtout des joints) ... pour ca aussi ! mais sans tubes téléscopiques , c'est le démontage moteur ou les flaques donc bon ... arappeler : les tubes ont un sens, c'est mieux de le respecter ! |
| wb61 | le 03/03/2023 à 08:08 Bonjour Ça goutte sur ma sc également, mise en place de tubes télescopiques en 2018, cela a tenu 4 ans |
| speedster 31 | le 03/03/2023 à 08:39 Si l’on veut remettre des tubes d’origine , faut déculasser ? |
| wb61 | le 03/03/2023 à 08:44 Et oui, ce n'est pas le même budget ! |
| Jedi207 | le 03/03/2023 à 08:47 Oui faut démonter l'ensemble porte-AAC + culasses. Et je ne parle pas du fait que pour faire cela il faut tomber l'ensemble moteur-boîte. Ils ont encore pas trouvé de tubes flexibles qui fassent le job |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 08:56 Dixit wb61Bonjouroui William , mais tu peux re-remplacer les joints ...et choisir des joints top qualité (viton ? ) |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 08:58 Dixit Jedi207Oui faut démonter l'ensemble porte-AAC + culasses. Et je ne parle pas du fait que pour faire cela il faut tomber l'ensemble moteur-boîte. Ils ont encore pas trouvé de tubes flexibles qui fassent le jobpas mieux ! et faire les 24 gougeons tant qu'a faire ... donc , pour moi les tubes téléscopiques sont une belle invention ... |
| wb61 | le 03/03/2023 à 09:01 Dixit aubelix 14oui William , mais tu peux re-remplacer les joints ...et choisir des joints top qualité (viton ? )J'attends le réchauffement climatique, fait trop froid au garage là |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 09:07 petite nature ! cette semaine j'ai bossé dans la cour , fait meilleur que dans l'atelier !vas tu a St Hilaire ce dimanche ? |
| wb61 | le 03/03/2023 à 09:23 Ha oui probablement, j'y pensais même plus |
| marc-w | le 03/03/2023 à 09:26 Dixit aubelix 14ca dépends des qualitées (surtout des joints) ... pour ca aussi ! mais sans tubes téléscopiques , c'est le démontage moteur ou les flaques donc bon ... arappeler : les tubes ont un sens, c'est mieux de le respecter !quel sens ? je me posait la question |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 09:35 celui ou le joint central n'est pas (ou trés peu ) en contact avec l'huile ...dans un sens , ca fait une retenue d'huile derriére le joint , c'est moins bon ... |
| marc-w | le 03/03/2023 à 09:52 moi j aurais pensé dans l autre sens pour que l huile reste et que le joint central ne sèche pas ?? moi j ais toujours les origines a 265.000 kmMessage édité le 03/03/2023 |
| Pit-44 | le 03/03/2023 à 09:53 Dixit aubelix 14pas mieux ! et faire les 24 gougeons tant qu'a faire ... donc , pour moi les tubes téléscopiques sont une belle invention ...c'est clair ! déjà tu a différents choix : > tube télescopique voir aussi ailleurs je suppose et comme faut tout ouvrir tu passes d'un budget de 500 Balles max à au moins ... X 10 voIr X30 si tu fait la total ils sont pas cons ceux qui ont pensés à ça ... |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 10:03 Dixit marc-wmoi j aurais pensé dans l autre sens pour que l huile reste et que le joint central ne sèche pas ?? moi j ais toujours les origines a 265.000 kmMessage édité le 03/03/2023bon , chacun son choix ! pour moi l'accumulation d'huile derriére un joint augmente le risque de fuites quand le joint commence a durcir par la chaleur ... dans l'autre sens le joint n'arréte que du barbotage et l'huile a rarement tendance a remonter les tubes de retour ... |
| fxhg60 | le 03/03/2023 à 10:19 Tubes remplacés par des télescopiques en 2016 à peu près, que j'avais pris chez Yannou, c'est toujours parfaitement sec.J'imagine aisément qu'il doit y avoir des qualités différentes. |
| aubelix 14 | le 03/03/2023 à 10:20 Dixit Pit-44c'est clair ! déjà tu a différents choix : > tube télescopique voir aussi ailleurs je suppose et comme faut tout ouvrir tu passes d'un budget de 500 Balles max à au moins ... X 10 voIr X30 si tu fait la totalceux la m'inspirent plus confiance ! Tube retour huile téléscopique 93010704001 Porsche 993-911 - CupSpirit |
| guilaume61 | le 03/03/2023 à 10:32 Dixit aubelix 14Bjr Y,'à quoi à Saint Hilaire ( du Harcouet) , ce dimanche ? Cdlt |
