| Tecamac | le 03/03/2023 à 20:58 Bonjour à tous, j’ai besoin de démonter mon pommeau de levier de vitesse pour remettre le soufflet en cuir qui couvre le soufflet caoutchouc, mais impossible de l’enlever. Est-ce qu’il se dévisse, se tire vers le haut, se déclipse, … ? Merci d’avance de vos lumières 💡 |
| younik | le 03/03/2023 à 21:01 Il me semble qu'il est collé, le mien l'était |
| Tecamac | le 03/03/2023 à 21:06 S’il est collé, alors il faudrait tenter une extraction verticale tout en essayant une forte rotation par exemple !? |
| misterblu | le 03/03/2023 à 21:51 Hello,Oui emboité en force... |
| philbart | le 03/03/2023 à 23:14 Bonsoir a tous Une clef plate a fourche ,placée sous le pommeau ,levier dans la fourche et avec le marteau tu tapes sur la clef de bas en haut . Ça sortira Bon courage |
| Tecamac | le 04/03/2023 à 07:04 Ok c’est parti ! |
| François77 | le 04/03/2023 à 07:43 Le pommeau est monté avec une bague en aluminium très fine mais avec des stries. Celle ci s'écrase entre la tige et le pommeau et le bloque.ça peut être très très serré du coup, voir bloqué. Ou lâche et certain le colle...bref t'es pas à l'abri d'une bidouille précédente. En tout cas le solution de Phibart est la bonne..et celle aussi de tirer comme une mule. Tu vas vite voir si ça vient |
| sp2michel | le 04/03/2023 à 08:05 oulaaaaa,ét comment pour celui d'une g50??merci |
| Puka | le 04/03/2023 à 08:10 Lui c'est moins compliqué en principe, tu enlèves l'opercule où figure la grille de vitesse et cela découvre une grosse tête BTR de 8 il me semble Message édité le 04/03/2023 |
| Satanas | le 04/03/2023 à 09:31 Haaa la G50, c'est quand même mieux à tous points de vues... |
| chipie7 | le 04/03/2023 à 14:37 Oui Satanas , mais la grille en plastique est morte ( j ai du la percer pour l'extraire ) , donc penser à en commander une |
| undy | le 04/03/2023 à 15:08 J'ai souvenir de n'etre jamais arrivé à extraire la mienne et j'ai meme du faire un apport de matière + peinture pour le rendre à nouveau correct (l'ensemble était pourtant démonté)Bon courage |
| TRYAM76 | le 04/03/2023 à 18:10 si ca vient pas levier en place, ne pas insister, j'ai essayé et c'est pas venuDonc dépose du levier et dans l'étau , toujours pas venu j'ai un pommeau alu que je vais mettre, mais aprés découpe de celui en place. |
| Tecamac | le 06/03/2023 à 09:07 Bonjour à tous,bon finalement pommeau impossible à enlever, même avec la clé plate et le marteau ... J'ai finalement remis le soufflet cuir légèrement décousu par le dessus et je l'ai recousu sur place. |
