| tabougris | le 05/03/2023 à 09:45 Bonjour à tousAvez vous un avis sur les bacs ultrasons? Niveau volume, plutôt 6 10 ou 15l?? Oui je sais ça dépend ce quel on veut mettre dedans... Imaginons carbu double corps... Dimensions des différents volumes Lxlxh 6L :32.5x17.6x15 10L: 30 x24 x15 15:L 33x 30 x15 Ce sont les dimensions sans la grille ou poser les pièces Thanks |
| JOEL25 | le 05/03/2023 à 10:18 Hello ! pour un carbu double corps, je pense qu'il te faut un bac de plus grand volume. Pour mon A310 (1simple corps +1 double corps) le bac faisait environ 600/700x400x400 |
| kabongo | le 05/03/2023 à 11:18 Au pire si cela ne rentre pas, j'ai une bonne scie à métaux. |
| tabougris | le 05/03/2023 à 12:05 🤣🤣Merci Joël... Tu lis dans mes pensées 😅 Il était énorme ton bac du coup!!!, t as mis les 2 d un coup?? |
| François77 | le 05/03/2023 à 12:29 Perso j'ai un 15 litres. Et ça m'a changé la vie. Y compris pour les pièces plastiques qui ressortent littéralement neuves. Par contre c'est très long à chauffer donc ne pas hésiter à remplir directement avec de l'eau chaude. Donc je préconise de prendre le 15L tu vas vite être content d'avoir pris une bonne taille. Et si t'as des petites pièces tu mets dans un autre récipient plus petit avec moins d'eau et de produit. Ne pas mettre de caoutchouc...sauf si tu veux les agrandir |
| TRYAM76 | le 05/03/2023 à 12:44 j'ai un 30 l cela me permettait de mettre les portes AAC et sans doute les triple corps .mais comme il faut le faire fonctionner avec un volume mini (de memoire 80 ou 90 %) donc prendre ca en considération selon le volume de piece à faire. et puis je dirai que le plus cher est la soupe que l'on met dedans , mais pas la conso électrique de chauffe. si tu dégraisses ou renoves l'alu, le métal ou le plastique, ce ne sont pas les memes bases. |
| JOEL25 | le 05/03/2023 à 13:06 Dixit tabougris🤣🤣Oui les deux . Chauffe à 80° ![]() Message édité le 05/03/2023 |
| tabougris | le 05/03/2023 à 13:56 Niquel 👍T avais mis la pipe d admission aussi? Car elle a la même couleur ! |
| JOEL25 | le 05/03/2023 à 16:02 Oui, l'ensemble a été mis dedans. |
| tabougris | le 05/03/2023 à 18:00 Ah oui gros volume !!! |
| TRYAM76 | le 05/03/2023 à 22:07 vous pouvez pas échanger par mails |
| JOEL25 | le 06/03/2023 à 00:03 Non. Ce post a été ouvert par tabougris et il a lui aussi une A310 : ça lui donne une bonne idée du bac à utiliser. |
| tabougris | le 06/03/2023 à 07:55 Puis je n ai pas le mail de Joël 😜😅Mais surtout je n aurais pas eu vos différents précieux conseils !!! |
| aubelix 14 | le 06/03/2023 à 08:18 "Avez vous un avis sur les bacs ultrasons?Niveau volume, plutôt 6 10 ou 15l?? Oui je sais ça dépend ce quel on veut mettre dedans... Imaginons carbu double corps..." alors : trés décu des résultats optenus avec le mien : ca ne nettoie pas mieux l'oxydation et les dépots goudronneux qu'un bac normal avec du diluant de nettoyage ... voir moins bien ! ca ne débouche en aucun cas les petits conduits dans les corps de carbu (je connais un autre membre qui a eu le méme probléme que moi sur des Weber de Porsche ) j'ai utilisé un produit plus "agressif" ,ca a fondu la bonde de vidage de la cuve (en plastique ) le produit s'est vidé et ca a foutu les 4 plots chauffants en court circuit ... |
| FV911 | le 06/03/2023 à 08:19 Yo, je viens d'en rentrer une pour le boulot, cuve 150 litres ultrason, + cuve de rinçage 150 l, et séchage c'est le top 22 k€ , sinon ils ont des petites, mais ce n'est pas le même prix que sur alixpress ah oui, ce qui compte beaucoup, c'est la puissance ultrason https://www.tierratech.com/FR/cp24/cf0/pr21/mot-30 |
| aubelix 14 | le 06/03/2023 à 08:21 oui , surement ! mais comment tu sais (comment c'est exprimé ) cette puissance ? |
| Karmann60 | le 06/03/2023 à 09:22 Il y a aussi la trempette quelques heures dans du vinaigre blanc …….Le problème du diluant de nettoyage , c est que maintenant , il est aseptisé , plus du tout l efficacité de jadis . |
| aubelix 14 | le 06/03/2023 à 09:39 le vinaigre agit sur l'oxydaton , malheureusement pas sur les goudrons d'essence décomposée ... la il n'y a que le diluant ... et oui , c'est vrai qu'avec les "normes écologiques" les produits sont de plus en plus chers et de moins en moins efficaces ! |
| tabougris | le 06/03/2023 à 22:32 Dixit aubelix 14oui , surement ! mais comment tu sais (comment c'est exprimé ) cette puissance ?À priori ils expriment la puissance en watt! |
| aubelix 14 | le 07/03/2023 à 07:55 en watts c'est pas la conso ? chauffage inclus ? |
