| Tecamac | le 06/03/2023 à 12:01 Bonjour à tous,je m'apprête à faire ma première vidange dans quelques semaines. A priori rien de bien compliqué d'autant que tout est bien expliqué dans le document du site, section "moteur". Néanmoins, j'ai vu pratiquer par un professionnel spécialisé 911 classic une vidange dont le mode opératoire était un peu différent. Je m'explique : - Avoir préalablement un moteur chaud, donc une huile chaude - ouvrir le bouchon de la bâche à huile (appel d'air) - dévisser le bouchon de vidange de la bâche à huile et du moteur Jusqu'ici, ok. Et là ... redémarrer le moteur quelques secondes (30 ou 40 environ) pour vidanger également le circuit d'huile qui va vers le radiateur de refroidissement d'huile situé derrière l'aile avant gauche de l'auto. On récupérerait ainsi presque 3 litres d'une huile qui sinon resterait dans le circuit avant. La suite de la procédure jusqu'à la fin est identique à celle que nous connaissons par ailleurs, filtre à huile, etc. Qu'en pensez-vous ? |
| marc-w | le 06/03/2023 à 12:31 faire tourner le moteur sans huile 30 ou 40 seconde c est pas top je trouve |
| TRYAM76 | le 06/03/2023 à 13:01 on roule tellement peu, que l'huile est encore de bonne qualite lorsque l'on fait la vidange, donc perso je préfère laisser 3 l plutot que de faire tourné le moteur sans huile dans la bache |
| totof911 | le 06/03/2023 à 13:33 30 a40sec ,c'est trrreees long ,vaut mieux pas qu'il fasse ca devant moi!!!!!!! |
| guilhem74 | le 06/03/2023 à 13:34 Au pire si tu as vraiement de la vielle huille, fait deux vidanges rapprochées, ca te coutera mois cher qu'un moteur |
| totof911 | le 06/03/2023 à 13:37 d'un autre cote ,s'il fait ca a chaque vidange ,il s'assure sur du futur boulot a venir... |
| Tecamac | le 06/03/2023 à 13:46 Je fais une vidange par an, quel que soit le kilométrage, avec de la V300. En l'occurrence, la voiture aura roulé environ 4000km depuis sa dernière vidange. Donc pas de vieille huile ! Merci de vos avis, je vais donc rester sur la procédure standard ! |
| JOJOLABRICOL | le 06/03/2023 à 13:53 pareil, je changerais pas, un risque inutile à mon sens, 5000 km/an, dernière vidange l'huile était encore belle, moi aussi 300v...mais là j'ai changé et j'ai arrêté Motul, je suis passé à Castrol...ça fait moins mal |
| BERA WEKA | le 06/03/2023 à 14:03 Dixit marc-wfaire tourner le moteur sans huile 30 ou 40 seconde c est pas top je trouveC'est clair Au pire quelques coups de démarreur (sans allumage) mais bon, pour l'avoir fait lors d'une intervention sur la radiateur d'huile moteur, on sort peut être 1,5l d'huile en plus, grand max. |
| Denis 74 | le 06/03/2023 à 14:23 Je trouve également que de faire tourner le moteur 30 à 40 secondes sans huile est une éternité.Si je comprends bien, la pompe à huile du circuit de graissage aspire de l'air (puisque la bâche est vide) pour repousser le restant d'huile. Pour ce faire, ne faut-il pas que le thermostat vers le radiateur avant soit ouvert ? Personnellement je reste également sur la procédure standard |
| JC26 | le 06/03/2023 à 14:26 Dixit TecamacJe fais une vidange par an, quel que soit le kilométrage, avec de la V300. En l'occurrence, la voiture aura roulé environ 4000km depuis sa dernière vidange. Donc pas de vieille huile ! Merci de vos avis, je vais donc rester sur la procédure standard !J'avais évoqué ce sujet avec un technicien sur le stand Motul à Epoq'auto , il m'avait clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de faire une vidange systématique si le kilométrage annuel était faible , que la V300 ...bla bla bla ... 18 mois/ 2 ans c'était bon . |
| Tecamac | le 06/03/2023 à 15:04 Quelle unanimité !!! (assez rare dans ce pays de nos jours ...) |
| BERA WEKA | le 06/03/2023 à 16:21 Et surtout n'oublie pas ton tee-shirt blanc pour ta 1ere vidange |
| Pit-44 | le 06/03/2023 à 18:23 et un gros bac ! sinon ça déborde ... |
| Tecamac | le 06/03/2023 à 18:46 J'ai effectivement bien prévu, le gros bac, les joints pour les bouchons, le filtre, l'huile qui va bien ... Je n'avais pas pensé à la tenue de circonstance, mais le Tee-Shirt blanc est une excellente idée ! Les gants blancs en coton bio ? |
| deftom | le 06/03/2023 à 21:26 Moi ça fait 3 ans... promis je le fais ce mois si... |
| francois74 | le 06/03/2023 à 21:36 Hello,pense a ouvrir la plaque ronde ou il y a le bouchon de vidange du moteur... et remplacer le joint et les écrous. Il y a un filtre pour d'éventuels morceau, bout de pistons, segments, etc... Moi j'y ai trouvé un circlips de tendeurs mécanique |
| BERA WEKA | le 07/03/2023 à 13:29 Dixit TecamacJ'ai effectivement bien prévu, le gros bac, les joints pour les bouchons, le filtre, l'huile qui va bien ... Je n'avais pas pensé à la tenue de circonstance, mais le Tee-Shirt blanc est une excellente idée ! Les gants blancs en coton bio ?si ils sont pas bio ca va quand même |
| Tecamac | le 07/03/2023 à 14:47 Dixit francois74Hello,Ah ... ok, je n'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas ? Ecrous récalcitrants ou pas ? |
| TRYAM76 | le 07/03/2023 à 20:05 il y a 2 écoles concernant d'enlever ou pas la plaque.refaire une étanchéité en lieu et place où l'huile coule encore (ou du moins c'est toujours gras ) , ben c'est pas gagnéc'est mieux quand le moteur est à l'envers |
