| Le59 | le 15/03/2023 à 15:46 bonjour a tousJ'ai cherché sur le web et sur le forum et pas trouvé .. Merci d avance |
| Le59 | le 16/03/2023 à 15:59 Bonjour a tousj'ai démonter le boitier de réglage de chauffage entre les deux sièges ,et je n'ai pas vu le contacteur au niveau du levier de frein a main ...J ai démonté la trappe ou il y a le raccordement de tringlerie de levier de vitesse mais pas vu le contacteur Ou dois je chercher svp ? Merci JP |
| marc-w | le 16/03/2023 à 16:21 bonjour il est a l intérieur du mécanisme de frein a main le n4 voir photo![]() |
| Le59 | le 16/03/2023 à 17:09 j ai cherché après ce schéma très longtemps ,je dois pas utiliser les bon mots ...Va falloir démonter pas mal de chose .. Merci a toi marc |
| Pich59 | le 16/03/2023 à 17:26 Superbe auto en tous les cas . J’espère que l’on aura l’occasion de se croiser dans le nord! |
| slap shoot | le 16/03/2023 à 17:53 Bonjour,De memoire, le contacteur est situé dans le prolongement de la tige du frein à main. Il faut demonter la base du frein à main ( sur ma Sc ), pieces N 3 et 44...et tu devrais voir le contacteur sur la partie arrière. Le contacteur est un.peu " pointu " à régler car il depend de l angle de relevé / abaissement du levier. Et un peu d oxydation du contacteur suffit a perturber le systeme. |
| fussio | le 17/03/2023 à 09:58 Je me suis déja attaqué à ce problème et ... j'ai abandonné , beaucoup de chose à démonter et je ne suis pas arrivé à atteindre la petite languette en cuivre qui doit etre "cassée" où pliée. En plus cette languette est difficilement trouvable et coute un bras. En fait, je sait pas vous mais moi quand je démarre je desserre le Frein à main mais ne regarde jamais le voyant. |
| Le59 | le 17/03/2023 à 10:04 Salutle contacteur vaut +- 22 euros , c'est le boulot autour qui va être long mais le temps je l'ai :). J'ai soudé 3 nouvelle lampes ;) et j'aime comme ça fonctionne comme a l'origine . Merci de l info tout de même JP |
| marc-w | le 17/03/2023 à 11:02 il faudrait avant de tout démonter controler via le fil de frein a main si ca viens bien du contacteur !!!! |
| Le59 | le 17/03/2023 à 11:37 oui c est sur ,je vais voir la connectique avant de commander .Merci |
| fussio | le 17/03/2023 à 11:52 De mémoire la pièce "4" est réglable fixation "oblong"Il me semble que j'avait du démonter le siège passager pour accéder à la vis qui maintient cette pièce N° 4 |
| Le59 | le 17/03/2023 à 13:21 Ok ,merci de l info..Je prévoir de la place pour le démontage... Voila ,démontage complet du levier de frein a main.Un peu galère ...c est la lamelle qui est sur le levier qui est complétement courbé . J'ai redressé un peu,ça a fonctionné 3 fois ..Maintenant le témoin reste allumé en permanence . Je vais démonter a nouveau et la reformer la lamelle comme a l origine ... A+ JP Message édité le 17/03/2023 |
| JUB78 | le 18/03/2023 à 10:37 Bonjour, le contacteur de frein à main est réglable en hauteur. Il suffit de desserrer la vis qui tient ce contacteur. Ne pas hésitez a tapoter perpendiculairement sur cette vis avec un chasse goupille pour décoller le contacteur. Sur une SC il suffit de démonter le siège passager et de retirer la trappe située sur le coté de la console centrale. |
| fussio | le 18/03/2023 à 11:52 Si tu pouvait nous mettre des photos, moi je n'ai pas été jusque la lamelle. |
| Le59 | le 18/03/2023 à 13:56 Salutvoici ![]() en position levier de frein tiré ![]() en position desserré ![]() Il faut démonté complétement le capteur pour faire glisser le support du levier en arrière ,pas évident d expliquer clairement ... mais je démonte a nouveau mardi si il fait beau ...car la lamelle est parti trop loin et les 2 ergots sont bloqués dans le capteur voir photo 3 et témoin toujours allumé JP Message édité le 18/03/2023 Message édité le 18/03/2023 |
