| bidou28 | le 21/03/2023 à 15:57 BonjourMon neiman se bloque avant d'actionner la position 3, qui lance le démarreur. Je viens de sortir le neiman, le contacteur fonctionne correctement, c'est la partie neiman qui bloque 2 fois sur 3 Voici ma question, est ce réparable, si oui, ou trouvez les pièces, ou existe t-il une société qui reconditionne ou dois je le remplacer? Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum Merci |
| Karmann60 | le 21/03/2023 à 17:48 Une petite goutte de vaseline ….a essayer .ou essai le double de clé ? Pour info , évitez de mettre un tas de clés et porte clés sur la clé de contact , les micros vibrations de celle ci , provoquent une usure plus rapide des crans de la clé et de la partie interne du neiman , et un jour , ça provoque ce problème . |
| bidou28 | le 21/03/2023 à 18:01 BonsoirPour info, j'ai effectivement essayé mon double de clé neuf et la, miracle, plus de blocage Demain, je remonte le neiman Cordialement |
| NK1964 | le 21/03/2023 à 18:13 Bonjour.Il est préférable d'employer un lubrifiant non gras, disent les fabricants. Cela évite de retenir les poussières qui accélèrent l'usure. |
| fredwasmes | le 21/03/2023 à 21:10 Poudre de graphite c'est l'idéal. Commercialisé sous la marque Litto par exemple. |
