| BERA WEKA | le 24/03/2023 à 11:13 Hello,Je dois chercher de la tige filetée ce jour, pour y visser des écrous de roue de type G Comme un con j'ai oublié de prendre un écrou avec... L'un de vous pourrait me donner diamètre et pas ? je pense que c'est un classique M14x150...mais franchement pas certain non plus Merci d'avance Message édité le 24/03/2023 Message édité le 25/03/2023 |
| JOEL25 | le 24/03/2023 à 13:02 Hello Nicolas !Je confirme M14 x 150 |
| Satanas | le 24/03/2023 à 13:13 Qu'est ce qui nous bricole le Nico? |
| BERA WEKA | le 24/03/2023 à 14:16 Merci Joel @Satanas Je suis en train de bricoler une jante en élément de déco "utile" pour le garage. Et j'ai prévu d'aller au bout du truc, à savoir mettre les écrous de roue en place...d'où le besoin de tige filetée. D'ailleurs faudra aussi que je trouve un centre de roue à l'occas Pour le moment j'en suis à la peinture. J'avais aussi prévu de polir le bord de la jante, mais celle que j'ai trouvé dispose d'une anodisation en très bon état, donc finalement je la laisse (accessoirement "un peu" moins de boulot aussi ) |
| Satanas | le 24/03/2023 à 16:32 Ah c'est original, tu nous feras une photo |
| BERA WEKA | le 24/03/2023 à 17:51 Bon les amis….c’est pas du pas de 150 mais du pas de 125 |
| aubelix 14 | le 24/03/2023 à 17:54 j'ai pas voulu le dire (car pas certain) mais ca me semblait curieux , en effet ... et trouver de la tige filetée comme ca risque d'etre compliqué ! |
| fussio | le 24/03/2023 à 18:24 Tu irai pas plus vite à les coller ? |
| JOEL25 | le 24/03/2023 à 18:34 Ah mince alors => 14 x150 vu sur le memento technique page 93 du manuel téléchargé dans le bandeau Doc.Désolé, j'ai eu la flemme de descendre au garage. |
| BERA WEKA | le 24/03/2023 à 18:58 Y a pas mort d’homme Franchement je pensais pas que c’était un pas spécial, et effectivement trouver du 125 va pas être facile je pense. |
| aubelix 14 | le 24/03/2023 à 19:19 dans la mesure ou il n'y a que trés peu d'efforts (tenir une jante contre un mur si j'ai bien compris ) tu peux passer un coup de taraud de 14x150 dans de vieux écrous magnesium , le taraudage ne sera pas beau (vu que tu changes de pas dans le méme diamétre ,ca va un peu labourer ) mais ca suffira pour tenir ta jante au mur ... et ca te permets d'utiliser une tige filetée standard ! |
| François77 | le 24/03/2023 à 19:30 presque plus simple de s'acheter une filièreou 5 tiges lisses avec les boulons collés à la bi-composant..pas prêt de bouger Message édité le 24/03/2023 |
| aubelix 14 | le 24/03/2023 à 19:50 si , en passant de 125 a 150 tu descents plus profonds de 2.5 /10 mm dans la matiére donc les filets ne correspondent pas tous (il y en aura dans le vide) mais ca suffit pour tenir une jante en déco sur un mur , surtout qu'il y a 5 tiges ! (a la limite 2/3 suffiraient ) |
| TRYAM76 | le 24/03/2023 à 20:13 et une tige filetée de 10 ou 12 (pas normal) coté cheville, puis mettre un hélicoil à 14x125 pour tes écrous de roue.Au passage avez vous un écrou de roue alu ou genre mais avec une profondeur de 35 mm (il y a des élargisseurs) , juste un dont le pas est mort. MERCI |
| sebastien911 | le 24/03/2023 à 20:20 Regarde la Nicolas Clic |
| Quinze | le 24/03/2023 à 20:31 Autre solutiontu fixes une fusée au mur, tu remontes un moyeux dessus plus ta jante. Donc plus de soucis de pas de vis et ça comme ça tu as un dévidoir de tuyau d’air comprimé rotatif. Message édité le 24/03/2023 |
| TRYAM76 | le 24/03/2023 à 20:45 et ca tourne en plus , à l'air , donc gratos |
| JOEL25 | le 25/03/2023 à 01:28 Dixit sebastien911Regarde la Nicolas ClicLà , j'ai l'impression que c'est la longueur de la tige filetée et non le pas. Tu peux fixer la jante au mur que par un seul support à l'intérieur (vis, patte ou ...) et coller les écrous à la jante. |
| François77 | le 25/03/2023 à 08:24 Oui j'avais fait la. même erreur Seb...c'est la longueur...trouver du 14 au pas de 125 c'est quasi impossible. |
| BERA WEKA | le 25/03/2023 à 08:44 Vous m’avez donné pas mal d’idée faut que je réfléchisse un peu. |
