| oliveslide | le 27/03/2023 à 19:48 Bonjour à tousJ'aimerai savoir à quoi correspond cette pièce 91110751200 (piston de decompression d'huile) ? on la voit sur le schema du carter droit et l'écrou qui la maintient est 99906402602 merci pour vos réponses (je n'ai pas réussi à poster de photo) |
| Denis 74 | le 27/03/2023 à 21:21 Bonsoir,Sauf erreur de ma part sur un 3.2l suivant son emplacement dans le moteur (il y a deux pistons identiques dans le moteur) c'est soit le clapet de décharge de la pompe à huile qui permet de réguler la pression dans le circuit de lubrification soit le clapet de sécurité qui permet de limiter la pression maxi dans le circuit de lubrification (par exemple en cas de grippage du premier piston). |
| marc-w | le 27/03/2023 à 21:46 comme la dit Denis il y en a 2 un vertical et un horizontal ne pas mélanger les ressorts et entretoise sous peine de casse moteur !!! |
| oliveslide | le 28/03/2023 à 11:04 Bonjourmerci beaucoup pour les réponses celui qui est vertical, à quoi sert il ? |
| François77 | le 28/03/2023 à 12:18 Avec une image ça va aider![]() |
| oliveslide | le 28/03/2023 à 14:25 ah merci bcp François pour ce schémapeux tu nous expliquer du coup Message édité le 28/03/2023 |
| marc-w | le 28/03/2023 à 15:16 l huile sort de la pompe vers le circuit de graissage arrive a la première soupape horizontale qui s ouvre en cas de surpression accidentelle dans le circuit la ème sert de régulation pour que la pression a haut régime ne dépasse pas le max prévu par le constructeur |
| François77 | le 28/03/2023 à 17:22 @oliveslide > voilà c'est fait |
| Anakin | le 30/03/2023 à 21:37 Merci pour ces précisions. Et quel est le ressort le plus long, celui avec l'entretoise interne ? Vertical ? Horizontal ? Bonne soirée à tous. |
| François77 | le 31/03/2023 à 10:25 De mémoire c'est celui du dessous |
| marc-w | le 31/03/2023 à 12:19 bonjour le vertical ! |
