| OAM911 | le 26/10/2007 à 18:45 salut a tous et a toutes...je continue la decouverte de titine et c'est que du bonheur.. par contre j'ai mon mano de pression d'huile qui mets du temps a fonctionner correctement...il faut attendre quelques minutes avant que l'aiguille bouge,ensuite fonctionnement normal..je pense a un faux contact mais j'aimerais avoir l'avis de gens plus competents que moi...si vous avez une idee,merci de me faire signe !!! et bon we a tous.. |
| JohanTarga31 | le 26/10/2007 à 19:13 Salut OAM911quelques minutes ? C'est-à-dire, une fois que tu as tourné la clé de contact il ne se passe rien avant plusieurs minutes ? Si c'est bien ça, si j'ai bien compris, c'est tout à fait normal, il y a quand même quelques litres d'huile dans ton Flat6, alors laisses leurs le temps de chauffer, en roulant entre 3 et 3500 tours et puis après quand c'est bien chaud, c'est que du bonheur |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 19:19 salut et merci pour ta reponse rapide...donc je cherche un soucis là ou y'en a pas !!!encore merci et bon we..... |
| Pascal 2N1 | le 26/10/2007 à 19:19 Non Johan, OAM911 ne parle pas de la température d'huile mais de la pression . Le mano monte instantanément dès que ton moteur tourne . |
| pollux | le 26/10/2007 à 19:22 Je confirme ... dès la mise en route le mano de pression doit fonctionner. |
| JohanTarga31 | le 26/10/2007 à 19:27 ah bon ? tiens jamais fais gaffe...Excuses moi mille fois OAM Zut pour une fois que j'essayais de dire une chose intelligente, bon je retourne me coucher |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 19:27 donc y'a bien quelque chose de pas franc....le mano est peut etre mort,j'ai l'impression(a confirmer...)qu'il faut quelques vibrations dues a la route pour decoincer l'aiguille... |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 19:28 pas de probleme johan.... |
| JohanTarga31 | le 26/10/2007 à 19:29 pour me faire pardonner, tu es cordialement invité à t'arrêter à la maison le jour où les chaussettes de ta grenouille t'amèneront dans le Sud-Ouest |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 19:31 tu n'as pas a te faire pardonner !!!! merci pour l'invitation....et la reciproque est valable si tu passes dans le finistere.... |
| pollux | le 26/10/2007 à 19:32 L'afficheur de la pression d'huile se démonte facilement du compteur en lui-même. Sortir le compteur de son logement et enlever les 2 vis de maintien de l'afficheur situées à l'arrière du compteur.Une fois l'afficheur sorti, mettre un quart de goutte d'huile fine (type WD41) au niveau de l'axe de l'aiguille et faire bouger cette aiguille avec précaution (pour ne pas la casser). Avant de remonter l'afficheur dans le compteur, passer un petit coup de papier de verre sur les contacts (+ et masse). |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 19:35 merci pollux !!! je vais suivre tes conseils des demain,je vais l'ouvrir.j'ai deja nettoyé les cosses mais sans resultat... |
| benjguerande | le 26/10/2007 à 20:36 Sinon cela peut venir d'un mauvais contact au niveau des cosses c'est courant chez poil. pour ma part le fil était tout bonnement coupé !!! |
| OAM911 | le 26/10/2007 à 20:42 ok merci pour les tuyaux... demain je suis vos conseils et je recontrole tout... |
