| Vévé3.2 | le 01/04/2023 à 19:01 Bonsoir à tous.Je terminé la pose de nouvelles moquettes dans mon auto. Apres plusieurs weekend de boulot j arrive au bout avec remontage des sièges cet aprem. Il me reste qq bricoles. J avais débranché la batterie j ai voulu remettre en route et là les voyants s allument mais pas de lancement pourtant la batterie et presque neuve. J avais un inter coupe circuit planqué mais en remontant j ai pété une cosse donc je l ai complétement débranché. J ai essayé de faire démarrer avec mon Peugeot partner et là rien non plus. Quelqu'un a t il une idée de ce qui se passe. Merci Message édité le 02/04/2023 |
| grisou911 | le 01/04/2023 à 19:35 Interrupteur débranché? Je suppose que tu l'as ponté? |
| slap shoot | le 01/04/2023 à 22:23 Questions a la c...As tu correctement remonter le démarreur et les différentes masse ? As tu du courant qui arrive au contacteur/Neimann? As tu correctement remonté tous les fusibles et les relais ? Je commencerais par là. Et pendant qu on y est : entends tu la pompe à essence se mettre en route avec le contact ? Si tout est Ok... je sèche. |
| stephane85 | le 01/04/2023 à 23:31 en remontant tes moquettes , n'aurais tu pas déconnecté un connecteur sous la planche de bord coté conducteur ? |
| aubelix 14 | le 02/04/2023 à 10:09 ton moteur tourne au démarreur ou pas ? si non c'est peut etre tout simplement ton démarreur qui n'a pas aimé l'immobilisation ... du as du jus sur le fil d'appel du solénoide ? |
| Vévé3.2 | le 02/04/2023 à 12:05 Bonjour et merci de vos réponses.Pour répondre à grisou911 non je n' est pas connecté les deux fils de l inter coupe circuit. J essaie demain.Pour slap shoot je n est rien déconnecter de tout cela sauf les fils console et ceux du boîtier chauffage entre les sièges.Sinon le moteur ne tourne pas au démarreur mais elle n a pas été immobilisée longtemps. |
| aubelix 14 | le 02/04/2023 à 12:42 alors , controle si tu as du jus sur le fil d'appel du démarreur quand tu tournes la clé en position "démarreur " ... si oui , c'est ton démarreur si non , c'est ton circuit ou le contacteur du neiman ... |
| Pit-44 | le 02/04/2023 à 13:01 Dixit Vévé3.2non je n' est pas connecté les deux fils de l inter coupe circuit. J essaie demain.Bah si tu l as demonté en laissant les 2 fils en volant pour moi cherche pas …. C est un coupe circuit donc la c’est coupé…. A moins que ce soit un montage différent |
| Vévé3.2 | le 02/04/2023 à 13:35 Merci. Comme je n y connait rien en élec faut il bien que je raccorde les deux fils pour que ça démarre ?Ça ne risque rien ? |
| Pit-44 | le 02/04/2023 à 13:52 Sais tu si c’est d origine ou rajouté et éventuellement lié à une alarme ?Mesure la tension et la résistance sur et entre tes fils en mettant le contact mais pour moi si c est juste un interrupteur avec un fils entrant et un sortant c est qu effectivement tu coupe la continuité. Je pense que d autres vont te confirmer |
| Vévé3.2 | le 02/04/2023 à 14:11 Non non ça a été rajouté et pas lié avec l alarme.Comme tu le dit Pit juste un fil entrant et un autre sortant. |
| sebastien911 | le 02/04/2023 à 14:54 Regarde si ta pas déconnecté la broche du Neiman ça arrive parfois 👍 |
| Vévé3.2 | le 02/04/2023 à 16:50 CoucouÇa y est ça tourne j ai connecter les deux fils du bouton coupe circuit.Merci a tous |
| slap shoot | le 02/04/2023 à 16:53 Content pour toi...ce que tu peux faire pour plus de visibilité c est modifié le titre avec: "a l aide / résolu " par exemple. Message édité le 02/04/2023 |
| sebastien911 | le 02/04/2023 à 17:01 👍 top |
| Pit-44 | le 02/04/2023 à 18:17 C était de mon niveau en électrique content de t avoir dépanné ….. Message édité le 02/04/2023 |
| wazz En ligne | le 07/04/2023 à 10:45 A ce niveau de méconnaissance de la chose électrique, c'est "touche pas à ça p'tit con" Sérieux, t'avais un coupe-circuit (pourtant bien nommé), tu l'enlèves sans rétablir la continuité du circuit et tu t'étonnes de pas démarrer ? |
| sebastien911 | le 07/04/2023 à 10:48 Salut gilles tu va bien 😉 |
| Mm | le 07/04/2023 à 11:14 Mister Wazz is back ! |
| wazz En ligne | le 07/04/2023 à 11:18 Ouais ça peut aller |
