Dernière minute ! Il reste une place (un couple) pour la sortie Spatules ! Cliquez ici pour en savoir plus.
avis outil RENNLINE réglage soupapes
le 07/04/2023 à 11:57
avez vous déjà utilisé cet outil ?
c est bien pratique ou le traditionnel jeu de cales et la clé a œil de 13 est suffisante ?
merci de vos avis
Message édité le 07/04/2023
le 07/04/2023 à 12:47
Franchement le jeux de cale courbé va très bien. Tu fais, tu sers et tu recontrôles et ça va très bien.
le 07/04/2023 à 12:51
L'outil de François 77 est trés bien => Cale de réglage des soupapes - Page 2 (type911.org)
Ah mince, je viens de voir ton bolide sur ton profil : je ne sais pas s'il convient ? jeu 0,1 avec l'outil
le 07/04/2023 à 14:45
Jamais essayé ce type d'outil, jusqu'à présent je faisais avec ma bonne vieille clé à œil et le petit tournevis qui va bien et la cale de 0.1 montée sur le support coudé.
Par contre j'ai acheté l'outil de François et je vais bientôt m'en servir...
le 08/04/2023 à 15:44
j ai passé un mail a Francois 77 pour voir si il fabrique toujours son outil pour les 911
j ai exactement le même genre chez FACOM T251 MOT 567 pour les RENAULT c est d une grande facilité d emploi
en 10 minutes c est plie pour le 4 cylindres le plus long c est le démontage remontage des bougies
c est pour consommer tout de suite révision des 200 000
A+
Yves
le 08/04/2023 à 15:50
Dixit iiXiiFranchement le jeux de cale courbé va très bien. Tu fais, tu sers et tu recontrôles et ça va très bien.
la sur la photo c est bien mais je voudrait voir moteur en place avec le silencieux d échappement G sur une G !!
le 08/04/2023 à 16:08
pour moi aujourd hui cela va pas être prise de tête
le moteur est sur l établi
le 08/04/2023 à 16:54
Dixit marc-wla sur la photo c est bien mais je voudrait voir moteur en place avec le silencieux d échappement G sur une G !!
C'est ce que j'allais dire. J'ai acheté un outil comparable et c'est l'enfer, moteur en place dans la caisse.
J'ai toujours l'impression de modifier le réglage avec l'outil. Donc, obligé d'apaiser mes doutes en ressortant la cale d'épaisseur traditionnelle.
le 09/04/2023 à 08:26
François77 m a gentiment répondu qu' il attendait un petit compte rendu sur l utilisation de son outil avant de relancer une série
si quelqu un qui en a acheté un dans les 30 ou 40 qui ont déjà été fabriqué voulait bien me prêter ou me vendre son outil
non seulement je lui rembourse le port mais je FERAIS UN RETOUR D INFORMATION SUR L UTILISATION DE SON OUTIL
cela fait près de 50 ans que je travaille sur tous types de moteurs a 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 à 2 ou 4 roues voire a pas de roue du tout
je devrais pouvoir donner un avis objectif sur son utilisation
précision je suis sur REIMS et je peu me déplacer si c est a une distance raisonnable pour une remise en main propre enfin lavées ...
C est pour une utilisation immédiate je fais la révision des 200 000 et j ai déjà reçu les joints et les écrous de chez LAFLEUR
Merci d avance et échange en MP
A+
Yves
le 09/04/2023 à 11:26
Dixit JOEL25L'outil de François 77 est trés bien => Cale de réglage des soupapes - Page 2 (type911.org)
Ah mince, je viens de voir ton bolide sur ton profil : je ne sais pas s'il convient ? jeu 0,1 avec l'outilMessage édité le 07/04/2023
tout a fait ! (et trés abordable financiérement pour un non pro ) il faut s'en servir intelligement et tout va trés bien !
le 09/04/2023 à 13:35
Dixit STOK51François77 m a gentiment répondu qu' il attendait un petit compte rendu sur l utilisation de son outil avant de relancer une série
A+
Yves
Salut Yves je peux te prêter le mien 😉
le 09/04/2023 à 19:02
parfait je te contacte par MP
le 09/04/2023 à 19:31
Un tournevis plat, 2 clous plantés à 36° et le job est fait à l’ancienne. Et même, tu peux le faire sans, au « doigté ». Pas besoin de ces outils….😉
le 09/04/2023 à 19:47
Dixit STOK51parfait je te contacte par MP
Yves je t’appelle demain
le 09/04/2023 à 20:51
Hello,
Pour le CR de l'outil de Francois : je l'avais essayé lors de ma derniere grosse révision l'été dernier :
En soit l'outil est tres bien fait. Ce qui m'a plus géné, c'est sur le principe de la manip : en vissant pour "faire le 0", je n'arrivai pas à sentir à quel moment je touchais la queue de soupape.
Du coup, j'ai au final fait avec la cale coudée, en ouvrant systématiquement un peu plus que nécessaire pour faire passer la cale facilement, en resserant dessus jusqu'a trouver le moment ou on sent la cale qui est tenue mais qui bouge encore un peu... Au final, c'est la méthode qui me convenait le plus
le 09/04/2023 à 21:00
here's a video how i've been doing it for 39 years...maybe it helps someone...
Message édité le 09/04/2023
le 10/04/2023 à 00:12
Proporche, là, sur le support, tu es dans une position aisée trés ergonomique.
C'est une toute autre histoire lorsque le moteur est dans le bolide. (surtout du coté admission où tu ne vois pas grand chose)
le 10/04/2023 à 01:04
en fait, c'est beaucoup plus facile avec le moteur dans la voiture. Vous avez un meilleur soutien pour vos mains. Il serait difficile de faire une vidéo de ce réglage. Je ne le regarde pas, je le fais au toucher, je n'ai pas besoin pour le regarder, il suffit de voir la fente pour le tournevis.
le 10/04/2023 à 07:25
Salut les gars, je remonte en ce moment un flat6 de SC. J'en suis à la distribution et réglage de soupapes.
Le moteur est déposé, et je fais le réglage des soupapes avec l'outil de François , c'est un palais!!!!!! facile et rapide, rien à dire de plus.
le 10/04/2023 à 07:39
Une vidéo serait le top fred ou Yves merci 👍
