| Patrick-R | le 11/04/2023 à 08:55 Hello tout le monde ! Petit topic ayant besoin d'une réponse en urgence. Je m'apprête à acheter un silencieux d'occasion, Dansk 92.511 SD (2 entrées 2 sorties), mais cette banane n'a pas un gros embouti au centre, contrairement à celle qui équipe actuellement ma voiture. Est-ce que ça va se monter ? J'ai peur que non .Merci de m'aider à faire un choix cohérent de ma voiture. . Message édité le 11/04/2023 Message édité le 11/06/2023 Message édité le 11/06/2023 |
| Jakez | le 11/04/2023 à 09:07 Sur la photo ci-dessus, on dirait pourtant qu'il y a bien cet embouti au centre ; voici un autre lien pour cette même référence 92.511SD Clic |
| Patrick-R | le 11/04/2023 à 09:22 Oui mais mon doute vient de la profondeur de l'embouti central. Quand je regarde sur RP une banane std c'est plus profond. Mais n'est-ce pas une histoire de boîte ? J'ai une 915, p-ê que c'est pour la compatibilité G50 le gros embouti ? |
| titikiné | le 11/04/2023 à 09:37 a boite est à l'opposée de la banane... entre les 2 tu as le moteur A mon avis l'embouti est plus la pour laisser passer le tuyau de chauffage ui relie les 2 collecteurs non ? Mais si ca se trouve tu n'as déjà plus ce système sur ton auto Montage d'origine (enfin vu dans un miroir ce qui est à gauche est à droite et inversement ![]() Message édité le 11/04/2023 Message édité le 11/04/2023 |
| Patrick-R | le 11/04/2023 à 09:48 C'est aussi la réponse que l'on m'a faite sur Facebook . Je file l'acheter, zou ! |
| rc211v | le 11/04/2023 à 09:50 On dirait le même que le mien, je vois pas ce qu’est ce gros embouti ?Message édité le 11/04/2023 |
| jeanphil77 | le 11/04/2023 à 10:19 Ta 3.2 est équipée en SSI non ? |
| Patrick-R | le 11/04/2023 à 11:20 Oui le même que le tient Xavier, mais la version poli / chromée. Pour la moitié du prix du neuf je tente l'essai, ça peut pas être aussi chiant que celle actuellement montée sur le crapal de toute façon. Oui je confirme qu'il y a bien des SSI . |
| jeanphil77 | le 11/04/2023 à 23:47 Donc celui que tu as mis en liens est le bon |
| Patrick-R | le 11/06/2023 à 16:52 Salut la compagnie, Bon bah fin de l'histoire... Un bon gros fail de débutant (et un doute de dernière minute que j'aurais dû écouter) : cette banane ne se monte pas sur ma 3,2L 915 de 86.Comme je le craignais, l'embouti au centre à l'avant n'est pas assez profond pour passer autour de la tôle d'appuis du suppport : ça tape toujours avant de pouvoir s'aligner avec les sorties des SSI. Bref, pour les silencieux mieux vaut s'assurer que la référence convoitée est bien compatible 3,2L ! Celle-ci va donc être à vendre très prochainement, compatibles Carrera 3,0L et SC (et probablement 2,4L et 2,7L). |
| JOEL25 | le 11/06/2023 à 19:15 J'ai un Dansk non monté (était sur un 3,2L), l'embouti dont tu parles a une profondeur de 2,5cm.C'est chiant à monter un pot sans pont ni fosse : tu es sûr de bien l'orienter ? |
| Patrick-R | le 11/06/2023 à 21:17 En y repensant Joël, il est vraisemblable que le soucis vienne de l'entretoise. Je n'en ai pas une spécifique à cette banane pour un environnement 3,2L 915. Je vais voir si je trouve ça. Tu sais me donner la réf. de ce silencieux quand même stp ? Edit : J'ai 2 supports / entretoises. Celle-ci fournie avec l'échappement d'occasion. Elle est prévue pour moteurs 3L, dont les 2 points de vissage sont plus hauts que sur un 3,2L : ![]() Sinon actuellement j'ai une entretoise à priori type origine, moins plate mais malgré tout elle ne permet pas de joindre le silencieux aux collecteurs (ca tape avant) : ![]() . Message édité le 12/06/2023 |
| jetrider85 | le 12/06/2023 à 09:22 l embouti correspond a la place necessaire pour la poulie au dessus ! si tu as la double poulie avec clim ca ne passe pas , j ai du faire la modif de la banane aussi sur la mienne ! |
| Patrick-R | le 12/06/2023 à 11:38 Non je n'ai pas de climatisation, mais le support noir qui fini le bloc moteur est assez massif, et même avec l'utilisation de l'entretoise (support silencieux) bien prévue pour la 3.2L, ça tape. |
| jetrider85 | le 13/06/2023 à 08:26 qu est ce que tu appelles ca tape ? quoi contre quoi ? |
| Patrick-R | le 13/06/2023 à 09:48 A la Y0 (le centre), quand je me couche sous la voiture tenant la banane par ses 2 entrées, je suis bien aligné, je monte le silencieux et celui-ci tape dans la tôle support noire qui se trouve tout à l'arrière du bloc-moteur. Cette interférence m'empêche donc d'avancer le silencieux jusqu'aux sorties quand je suis à leur altitude. Et par la même, puisque dans cette position bloquée le silencieux est trop en arrière, le passage des sorties en 70mm ne se fait pas bien dans les 2 découpes des extensions d'aile (pas assez de jeu voire contact). |
| jetrider85 | le 13/06/2023 à 10:11 ok je vois ! la tole est plus grande sur les 3.2 pour justement pouvoir laisser passer une potentielle double poulie pour les vehicule climatisé . oui soit tu modifies la banane (ce que j ai fait ) soit il t en faut une autre ! si tu sais souder ou si tu as un pote qui sait faire c est pas compliqué de faire l echancrure plus profonde c est deux bout d inox a couper et 3 soudures au mig ou TIG . |
| Patrick-R | le 13/06/2023 à 10:18 AAaaahhhh si seulement je savais souder... aaahhh si seulement c'était le seul truc que je ne sais pas faire... .. . |
| jetrider85 | le 13/06/2023 à 10:25 tu ne connais personne qui peut te le faire ? franchement c est rapide et pas compliqué . tu coupes ,tu presentes, quand ca passe tu prepares les petites pieces qui vont te servir a fermer la banane et tu l emmenes faire souderMessage édité le 13/06/2023 |
