| rom1 | le 26/04/2023 à 09:37 bonjour, suite a une petite fuite d huile sur le carter de chaine de distri droite, donc changement du joint, je doit démonter les tuyaux d huile sur le poussoir hydraulique, y a t il une procédure pour le remontage (purge?? mise en tension??) |
| Jedi207 | le 26/04/2023 à 09:45 Non pas de purge, tu démontes et tu remontes. Tout simplePar contre profite pour changer l'O-ring sur le tendeur hydraulique vu que tu démonte le couvercle. Message édité le 26/04/2023 |
| rom1 | le 26/04/2023 à 09:52 ok merci pour l infobesoin de vidanger le moteur?? Message édité le 26/04/2023 |
| Jedi207 | le 26/04/2023 à 10:04 Non, ça coule un petit peu mais rien de méchant |
| mic930 | le 26/04/2023 à 22:06 Bonsoir tu parles du tendeur hydraulique et non poussoirprofites en pour vérifier les patins de chaîne |
| rom1 | le 27/04/2023 à 07:25 oui c est bien les tendeurs , |
