| ggatarga | le 29/10/2007 à 21:07 Je suis confronté a un probleme de jeu dans la direction sur ma 3L2 89, pour avoir fais une petite synthèse du forum, il semble que la bague entretoise métal de remplacement ref :928 -347-739-02-M100 soit le remède miracle à la bague plastique d'origine.Quelqu'un a t il idée du niveau de difficulté- temps du changement de cette bague par le modele métal? Merci de votre aide |
| juncal1 | le 29/10/2007 à 22:54 salut. pour l'avoir fait,je peux te dires qu'il n'y a vraiment pas de difficultés tu demontes le volant,tu mets cette bague en place remontes le volant....c'est terminé. temps passé 1/4 heure bon courage |
| ggatarga | le 30/10/2007 à 07:13 tu confirmes qu'il s'agit bien de la bague de 928? |
| gilllou | le 30/10/2007 à 07:41 Il aura du mal à te le confirmer .... Juncal1 a mis un bout de tuyau en cuivre du bon diametre . C'est pas d'origine, mais ça marche !!! |
| juncal1 | le 30/10/2007 à 11:30 tu te trompes gillou je peu aussi donner la ref de la bague 928-347-739-02-M100 |
| tataneur | le 30/10/2007 à 12:49 j'ai fait réparer ça dans les regles de l'art par mon (ex) mécanno...j'ose même pas vous donner le montant de la facture .en plus je l'ai fait faire pour la revente sinon ça faisait longtemps que je roulais avec un ....bout de plastique, découpé minutieusement par l'opinel paternel .si jamais le problème devait survenir sur mon cab, j'aissaierai la méthode du pélican...la suite en MP Message édité le 30/10/2007 |
| flecherouge | le 30/10/2007 à 13:39 Dixit juncal1tu te trompes gillou le M100 est en trop, je viens de l'acheter ; au remontage mettre un peu de graisse autour de la bague est souhaitable. Et c'esty parfait |
| benjguerande | le 30/10/2007 à 15:39 bonjour,je l'ai fait en cp, le prix de la bague est de l'ordre de 10 € et la Main-d'oeuvre aussi !!! quel bonheur après !! |
| JPC | le 30/10/2007 à 15:55 Je continue à m' enferer, mais avec votre rondelle vous negligez l'AUTRE roulement du bas qui est peur-être totalement naze..et là< SOUCI |
| benjguerande | le 30/10/2007 à 20:20 Dixit JPCJe continue à m' enferer, mais avec votre rondelle vous negligez l'AUTRE roulement du bas qui est peur-être totalement naze..et là< SOUCI effectivement c'est un point important mais pour ma part il était ok et depuis la bague c'est super |
| amoribi | le 30/10/2007 à 20:29 J'ai fait changer mes roulements de direction récemment et je vous dis pas le boulot que c'est. Il faut démonter toute la direction, remplacer les vis auto-cassantes, assez fastidieux quoi. Un conseil : autant changer les deux roulements une fois que la direction est par terre. |
| dadou | le 30/10/2007 à 20:35 Où trouver cette bague 92?????? merci |
| juncal1 | le 30/10/2007 à 20:41 Dixit dadouOU TROUVER CETTE BAGUE 92?????? MERCI CHEZ POIL |
| dadou | le 03/11/2007 à 21:22 qui et poil????? |
| jihef | le 03/11/2007 à 23:17 POIL C'EST PORSCHE |
| Bweissach | le 11/05/2008 à 08:36 Salut.Me voici moi aussi avec ce souci. J'ai l'intention de changer les deux roulements (ma titine a 30ans, il y a fort à parier que eux aussi). Mais faire ça maintenant c'est me priver de pas mal de sorties car je ne suis pas un rapide. Donc je vais probablement faire la manip de la "pièce de 928" en attendant. J'espère que titine ne sera pas trop agacée de se voir affubler d'une pièce de celle qui voulait sa peau! Donc si j'ai bien compris, un peu de graisse et on la rentre en force? |
