| Seb32 | le 12/05/2023 à 10:09 bonjour, suite à la dépose de la mécanique j’ai reçu ces photos. Je voulais avoir votre avis sur le liquide beige qui s’écoule…merci ![]() |
| aubelix 14 | le 12/05/2023 à 10:14 mayonnaise (bien pour aller avec des bulots ! ) issue des vapeurs d'huile + condensation ... |
| iiXii | le 12/05/2023 à 10:49 C'est beau un moteur, ils vont lui faire quoi ? |
| Seb32 | le 12/05/2023 à 10:59 Dixit aubelix 14mayonnaise (bien pour aller avec des bulots !Oui mais on dirait que ça vient de la boîte à air ou au moins des tuyaux, c’est normal? |
| Seb32 | le 12/05/2023 à 11:06 Dixit iiXiiC'est beau un moteur, ils vont lui faire quoi ?Embrayage, régulateur de pression, Silentblocs, roulements, électricité, etc. Un très gros chantier de remise à niveau avant ses 40 ans ;) |
| aubelix 14 | le 12/05/2023 à 16:05 Dixit Seb32Oui mais on dirait que ça vient de la boîte à air ou au moins des tuyaux, c’est normal?oui ... ca vient du reniflard... |
| Psypilgrim | le 12/05/2023 à 16:07 Liquide de refroidissement! Ok je sors... |
| wazz | le 12/05/2023 à 16:13 ça ne vient pas de la boîte à air. Les gros boudins sont juste fixés dessus, mais ils passent derrière et viennent effectivement du reniflard pour récupérer les vapeurs d'huile. Avec la condensation, ça produit cette mayo. Sinon joint de culasse. |
| Rogue931 | le 12/05/2023 à 16:55 j'avais exactement la meme chose en tombant mon admission, mais surtout sur la durite supérieure (celle entre la bache à huile et le coude entre le débitmetre et le papillon)Vu qu'il y avait un embout de restriction sur celle ci et qui avait l'air d'avoir un peu bougé, je l'ai remplacé. Par contre, il me semblait que celle du bas (reniflard vers bache à huile) était plus propre |
| aubelix 14 | le 12/05/2023 à 19:04 oui , c'est courrant ... et effectivement sur une 204 pijot ca fait penser au JDC ... |
| Seb32 | le 13/05/2023 à 10:27 C’était un peu ma crainte surtout que je pensais que ça sortait de la bougie :) merci |
| aubelix 14 | le 13/05/2023 à 10:31 enfin , le liquide de refroidissement qui se mélange a l'huile , sur une "G" c'est peu probable ! |
| wazz | le 13/05/2023 à 11:43 Quant au JDC, si le beige qu'on voit sur la photo te fait penser au tien, je te conseille de prendre rdv rapidement chez ton médecin. |
| projet-air | le 13/05/2023 à 13:39 Hello , on retrouve ça sur pas mal de moteur qui ne chauffe pas assez . Quand un moteur est en fonctionnement , de la condensation ce forme a l’intérieur et ce mélange à la vapeur d’huile . On retrouve ce mélange ( mayonnaise ) dans les points froid du moteur ( reniflards ) et la seule méthode pour la faire partir sans rien démontrer, c’est de faire de grand trajet pour que toute la mécanique monte en température et l’eau s’évapore ! fabien |
| BERA WEKA | le 13/05/2023 à 21:57 A FOND IL A DIT LE MONSIEUR!!!!!!pis si tu te fais gauler, tu peux toujours expliquer que t’as de la mayonnaise à évacuer de la tuyauterie, ca devrait faire un reportage nickel sur BFM |
| Karmann60 | le 14/05/2023 à 09:24 Avec les huiles multigrades détergentes , des qu il y a de l humidité , elles ont la particularité de disperser celle ci .Les anciennes huiles , l huile devenait « mayonnaise » |
| aubelix 14 | le 14/05/2023 à 09:32 ca , c'est de la théorie ... |
