| Arak | le 14/05/2023 à 11:49 Bonjour j'ai remarqué que mon réservoir ou bâche à huile est gras côté de l'aile il arrive que ça perce ? |
| Anakin | le 14/05/2023 à 17:48 Fuite au joint de jauge ? |
| aubelix 14 | le 15/05/2023 à 07:38 oui , mais c'est rare qu'il se perfore , le joint de jauge est plus probable en effet ! ... |
| Arak | le 15/05/2023 à 20:22 Pour remplacer le joint c'est possible sans dépose du réservoir? |
| wazz | le 15/05/2023 à 20:24 Bien sûr. Tu peux même le faire sans vidanger. Le niveau d'huile se trouve en dessous de la trappe ronde. Enlève la roue ARD, tu auras plus de place. Le joint est en liège, il vaut presque rien. |
| Arak | le 16/05/2023 à 08:00 ouf faut pas vidanger je venais de le faire ,joint commander j'ai quand même pris une nouvelle jauge en cp merci pour les renseignements |
| aubelix 14 | le 16/05/2023 à 08:17 Dixit wazzBien sûr. Tu peux même le faire sans vidanger. Le niveau d'huile se trouve en dessous de la trappe ronde. Enlève la roue ARD, tu auras plus de place.oui et le joint liége , c'est de la merde ! au serrage ca s'émiette , ca éclate autour des vis ... et si serré pas fort , c'est pas étanche ! bref : c'est concu pour fuire ! il faut mieux dégraisser soigneusement et refaire l'étanchéité a la SI 5660... au moins , ca ne bougera plus ! LOCTITE SI 5660 – Produit d'étanchéité silicone - Henkel Adhesives (henkel-adhesives.com) |
| wazz | le 16/05/2023 à 09:52 beu le premier joint d'origine a duré presque 30 ans, et le deuxième tient depuis 2016. Faut juste pas serrer comme un bourrin. Arrête de boire de la potion magique, Aubé. |
| Arak | le 16/05/2023 à 11:18 loctite bon a savoir si ça relâche dans 40 ans et j'aurais 11. ans |
| aubelix 14 | le 16/05/2023 à 19:01 Dixit wazzbeu le premier joint d'origine a duré presque 30 ans, et le deuxième tient depuis 2016. Faut juste pas serrer comme un bourrin. Arrête de boire de la potion magique, Aubé.moi , ce que j'en dis ... les joints liége c'est de la grosse merde , surtout ceux de maintenant ! |
