| Robrallye | le 16/05/2023 à 13:42 Bonjour à tousAprès avoir démonté mes collecteurs spaghetti pour uné rénovation j'ai constaté une fuite essence dans un des cylindres. Ayant bouché avec un chiffon la sortie cylindre/collecteur ce dernier s'est retrouvé imbibé. Je pense à une fuite d'un injecteur ? Quelqu'un aurait t'il une poste par ou chercher ? des avis ? Merci. PS : le moteur est un 3L avec sortie spaghetti type rsr. |
| aubelix 14 | le 16/05/2023 à 19:00 tu est sur que c'est de l'essence ? moteur arrété c'est trés improbable , par contre de l'huile 'est trés possible ! |
| Robrallye | le 16/05/2023 à 19:12 il semblerait bien oui. Si nous partons du fait que c'est de l'huile, elle viendrait naturelement par gravité de la bache à huile ? La voiture est immobilisé depuis quelques mois.Ca coule que sur ce cylindre. Message édité le 16/05/2023 |
| mic930 | le 16/05/2023 à 22:46 Bonsoir je suis très étonné , comment avoir une fuite d essence alors que ton circuit est Pas sous pression de carburant |
| aubelix 14 | le 16/05/2023 à 22:48 guide de soupape ... |
| Robrallye | le 17/05/2023 à 08:15 Merci, a l'odeur je penchai sur de l'essence. Mais c'est peut etre de lhuile. Merci Obelix, je vais essayer de trouver des infos dans ce sens. Ce n'est pas une bonne nouvelle.. |
| aubelix 14 | le 17/05/2023 à 08:25 de rien ... si tu n'avais pas de problémes particuliers , ne va pas au dela du remplacement du joint de queue de soupape sur cette soupape , tu peux aussi regarder la couleur de cette bougie et comparer aux autres ... |
| Robrallye | le 17/05/2023 à 08:35 Merci non je n'avais pas de soucis particulier meme si je n'ai roulé que très peu avec. C'est entendu je vais regarder les bougies et le joint. Merci encore |
| aubelix 14 | le 17/05/2023 à 08:58 les joints de queue sont relativement compliqués a atteindre (au milieu des ressorts de soupapes) donc si il n'y avait pas de problémes particuliers ... regarde bien les bougies et si il n'y a pas de soucis particuliers ne touche a rien ! quand tu commences a démonter les culasses les soucis (et les gros frais ) arrivent en chaine ... |
| Robrallye | le 18/05/2023 à 14:45 C'est noté, je m'occupe des bougies cette semaine. Un grand merci |
| aubelix 14 | le 18/05/2023 à 16:56 de rien ... |
