| marc-w | le 18/05/2023 à 19:19 Bonjour les tuyaux qui se pousse dans les caoutchouc du MC de freins doivent être enfoncé jusqu'à ce clipser sous le caoutchouc ou rentre il simplement dedans d un bon cm ? |
| mick37 | le 18/05/2023 à 23:56 pour l'avoir fait il y a peu de temps, les durites doivent descendre en butée dans les orifices du MC. C'est galère mais le mieux c'est de liberer les tuyaux du bocal et de les tirer pour avoir plus de prise pour les enfoncer dans le MC, tu dois pouvoir les redescendres en les aidants derriere les pédales de 15 cm. tu mets un peut de liquide de frein pour lubrifier et tu fais des petits mouvements visser/devisser tout en appuyant fortement et tu vas sentir le moment ou la durite metallique rentrera en contact au fond. bon courage |
| marc-w | le 19/05/2023 à 08:28 Merci c est bien ce que je pensais |
