| petro57 | le 30/10/2007 à 08:12 pré-réglage cobonjour a tous, est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour régler a peu prés la vis de richesse sous le débimétre? par exemple: sérrer la vis a fond et désserrer de x tours pour étre a peu prés dans les bonnes valeurs en attendant le controle avec un appareil ; je viens de changer mon débimétre,j'ai démonté la vis de réglage pour la néttoyer,pour le moment j'ai tout remonté,sérré la vis a fond et déssérré de 9 tours environ,(elle était positionné comme cela sur l'ancien )mais vu qu'on n'arrivait plus a descendre le co ( sur l'ancien ) je ne peut pas me baser la dessus. merci en attendant |
| JohanTarga31 | le 30/10/2007 à 10:09 salut petroécoutes, je dois passer prochainement mon contrôle technique... il y a deux ans, j'avais un Co2 de 3% ! La moyenne d'après FDM étant de 1 à 1.5 %. En fait mon débitmètre était réglé à fond. J'ai dévissé à fond en comptant le nombre de tours puis je me suis calé à la moitié. Je sais, c'est absolu pas scientifique comme méthode, alors j'attends avec impatience le résultat de mon contrôle... En attendant ça n'a pas fait de mal |
| petro57 | le 30/10/2007 à 12:56 FDM vient de me répondre, en fait pas de repére comme sur un carbu, il faut obligatoirement l'appareil de controle.merci et a plus petro57 |
| JohanTarga31 | le 30/10/2007 à 13:09 c'est bien ce que je me disais, mais je pouvais pas rester sans rien faire alors c'est pour cela que j'ai appliquer la méthode Johan à la Waneguène Message édité le 30/10/2007 |
| petro57 | le 02/11/2007 à 21:53 je viens de passer au ct et j'ai donc pu la regler correctement, avec mon pré-réglage le mélange était trop pauvre ,il ont cru qu 'elle était catalysé, je l'ai mis a 1,05 alors qu'il était a 0,4.Donc vérifie assez rapidement, pas bon de rouler trop pauvre. a plus |
| patrick57 | le 02/11/2007 à 22:28 j'aimerai t'aider mais pas assez competent |
