| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 13:55 Bonjour!Je voulais faire une vidange de la boite de vitesse et cette fois ci la vis ne s ouvre vraiment plus du tout. On a essayé avec un copain avec une clé a choc tres puissante et meme là elle ne s ouvre plus. Dailleurs a force de s acharner dessus on a carement cassé les rebords. La clé ne rentre meme plus dans cet ecrou.Alors j aurais juste besoin de quelques idées, des conseils. Je ferais tout pour y arriver seul Bonne journée a vous CDLT Yves |
| Rogue931 | le 01/06/2023 à 14:21 La mécanique, sans les vis qui coincent, ca ne serait pas du jeu ...Si l'empreinte est morte, j'ai peur que tu aies à passer par la case de souder un écrou dessus ... Après, pour aider à décoincer, chauffer au chalumeau, ou idéalement avec un systeme à induction, il parait que ca marche bien ... |
| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 14:53 Je te remercie enormement, je vais essayer cette piste !Ca fait du bien d etre dans un club dans ces moments là!...lol |
| guilhem74 | le 01/06/2023 à 15:19 La il faut chauffer le carter autour, mais comme pour les goujons, l'alluminium dissipe rapidement la chaleur, donc il faut presque etre deux, un qui chauffe l'autre qui dévisse. essaie plutot avec une ralonge qu'une clef a choc pour pas tout casser. |
| projet-air | le 01/06/2023 à 17:05 Hello , attention à la matière du carter !! Car si en magnésium cela fait mauvais ménage avec de forte chaleur pour l’avoir vécu 😬 |
| turm911 | le 01/06/2023 à 17:56 Ben si le magnésium fond, la vis viendra, c’est ce qu’on recherche !?🤣 |
| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 20:28 Merci ! je noteEt au pire je peux faire un petit trou , taroder et faire un pas de vis et rentrer l huile par là? C est juste une question |
| Quinze | le 01/06/2023 à 20:50 Et tu fais quoi de la limaille qui va tomber dans le carter? |
| TRYAM76 | le 01/06/2023 à 20:57 perso je depose et si pas de solution sans endommager le carter, je vidange et rempli ( 3 l ) la tete à l'envers |
| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 21:11 TOP! |
| François77 | le 01/06/2023 à 21:15 fusion magnesium et alu quasi identiquedonc lampe à souder. tu chauffes autour de ton écrou...une minute. tu laisses refroidir 3 mn tu recommences 2/3 fois...puis tu mets du transyl ou WD40 Tu essayes de dévisser... en vissant déjà. Histoire de surprendre la vis ;) Si ça vient ensuite en dévissant...super...sinon tu reviens plus tard et tu fais idem C'est mon retour d'expérience. Bon courage ça va venir |
| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 21:18 Merci encore François! tas dus en baver aussi |
| fussio | le 01/06/2023 à 21:34 Vis de purge ? mois je vois plutôt ca sur le système de freinage..Ce serait pas plutôt le bouchon de remplissage ,? |
| PORSCHE57351 | le 01/06/2023 à 21:46 Oui ! pardon , bouchon de remplissage |
| aubelix 14 | le 02/06/2023 à 08:09 " cette fois ci la vis ne s ouvre vraiment plus du tout. On a essayé avec un copain avec une clé a choc tres puissante "c'est PRECISEMENT ce qu'il ne faut surtout pas faire : les chocs répétés dilatent le bouchon dans le carter (il y a peu de métal aux angles de l'hexagone ) le rendant encore impossible a sortir ... il faut TOUJOURS opérer avec une clé allen de qualité + un bras de levier suffisant pour desserer (1ou 2 M ) ne pas hesiter a remonter un bouchon neuf et le mettre en place avec de la graisse cuivrée dans les filetages ET SURTOUT le serrer qu'avec la clef sans la moindre rallonge ... |
| Karmann60 | le 02/06/2023 à 09:10 Ce sont des bouchons coniques , un léger serrage est suffisant .Sur ma sc , il avait été serré comme un « bourin « |
| aubelix 14 | le 02/06/2023 à 09:20 oui , le manche de la clef allen standard d'origine est largement suffisant ...pour le serrage , bien sur ! Message édité le 02/06/2023 |
| François77 | le 02/06/2023 à 09:36 Genre de trucs qui me fout en rogne quand je tombe sur un abruti qui te serre les écrous comme si sa vie en dépendait.Moi Homme fort... moi avoir machine puissante... |
| BERA WEKA | le 02/06/2023 à 10:07 J'ai eu le même souci avec la vis de vidange du carter moteur...un connard avec des gros bras avait cru malin de la serrer sans clef dynamo.J'ai galérer à mort pour finir par le sortir !!! Si je croise ce gougnafier je crois que je lui ne colle une. Ah...on me glisse dans l'oreillette qu'en fait...c'était moi |
| Anakin | le 02/06/2023 à 10:14 30 NM non pour les bouchons remplissage et vidange de boite? |
