| fussio | le 30/10/2007 à 16:23 Mon fils d'alimentation de l'allume cigar est débranché. Comment a t on acces a l'arrière de ce dernier ?En attendant je voudrais débrancher le fusible mais le plan n'est plus sur le boitier. Pouvez vous me dire à quelle position il se situe en partant du pare brise par exemple. Message édité le 31/10/2007 |
| pollux | le 30/10/2007 à 16:26 par le coffre AV ... il faut passer la main entre la turbine de ventilation et l'aile (côté passager). Il faut des petites mimines ou alors démonter le bloc ventilation (2 vis et 2 boulons).Une fois le bloc déplacé, on a accès à toute la partie électrique du tableau de bord hormis les compteurs. Message édité le 30/10/2007 |
| marsouille | le 30/10/2007 à 16:27 +1 d'accord avec pollux |
| fussio | le 30/10/2007 à 16:34 j'ai déja enlevé les moquettes et le protège tout fixé avec 4 vis parkerJ'y retourne, |
| pollux | le 30/10/2007 à 16:37 Profites en pour passer un bon coup d'aspirateur et pour inspecter ton faisceau électrique (pincement, usure de l'isolant, frottement ....) |
| 6TALF | le 30/10/2007 à 17:12 salut à tous et content de vous retrouver euhh j'dis p'tet une conner*e et le compresseur pour la roue de secours |
| fussio | le 30/10/2007 à 17:42 Impossible d'arriver au fil derriere l'allume cigare,j'ai enlevé le carter de protection dans le coffre , déplacé la tubine et le block volet qui va au pied du passager.Pas moyen de passer la main, il y a des tuyaux rigide et Il y a encore une grande pièce en plastique noir derriere la tubine qui masque tout Donnez moi l'emplacement du fusible que je puisse enlever le courant dans un premier temps Merci |
| fussio | le 31/10/2007 à 16:09 Je n'y suis pas arrivé par le capot moteur, j'ai oté le fusible pour pouvoir rouler en attendant de trouver une solution.De toute façon je fume pas. Maintenant comment y acceder par l'interieur ? je doit remetre le corp de l'allume cigare, l'écrou qui le maintient à l'arrière et rebrancher le fil bien sur. Quelqun a déja démonté le tableau de bord ? Merci |
| pollux | le 31/10/2007 à 18:51 Dixit fussioQuelqun a déja démonté le tableau de bord ? Oui moi !!! et je te confirme que le seul accès au faisceau électrique de l'allume cigare est par le coffre AV. Il faut : - enlever la plaque chache en carton - démonter la turbine de ventilation - éventuellement enlever les manches à air côté passager - si tu as de grosses mains il te faut aussi démonter tout le mécanisme d'essuie-glace (galère à faire). Si tu n'y arrives pas, envoie moi par mail une photo une fois tout démonté. |
| fussio | le 02/02/2008 à 17:09 J'y suis arrivé, En fait il n'y a pas d'écrou, il est vissé dans le tableau de bord, il n'y a pas d'écrou derrière. On le visse en mettant deux doigt à l'interieur. Par contre et c'est là le hic, c'est qu'il faut aller par le coffre avant pour rebrancher le fil. Démontage de la souflerie comme expliqué par Pollux |
| pollux | le 03/02/2008 à 09:11 Sur le mien il y avait l'écrou ....Mais il y a eu au moins 2 modèles d'allume cigare : 911 652 102 06 911 652 122 02 Ceci explique peut-être celà. |
| mushroom | le 03/02/2008 à 11:57 et en retirant le compte tour, t'as essayé ? |
