| Droun's | le 24/06/2023 à 15:50 Hello la communauté, Petite question simple, mais j'ai pas trouvé ailleurs dans les différentes discussions. Je dois changer mon soufflet arrière droit côté roue, donc les deux soufflets du demi-arbre. Ou trouver du soufflet de bonne qualité ? D'après mon garagiste il y en a pas mal de merdiques, pas envie de m'y recoller tous les quatre matins pour avoir acheté au mauvais endroit... Merci de vos retours ! |
| Anakin | le 24/06/2023 à 16:09 Chez Porsche |
| marc-w | le 24/06/2023 à 17:53 pas mieux d origine chez porsche |
| aubelix 14 | le 25/06/2023 à 08:04 ou chez FVD ...ils ont pal mal de choses de qualité aussi ... |
| Droun's | le 25/06/2023 à 09:36 Dixit AnakinChez PorscheOn peut commander ce genre de pièces directement en concession Porsche ? |
| deftom | le 25/06/2023 à 10:02 passionauto propose la gamme porsche pour les soufflets |
| Droun's | le 25/06/2023 à 10:05 Super, merci Deftom ! |
| Pit-44 | le 25/06/2023 à 13:27 Chez Porsche Porsche Poitiers classic |
| Gedeon25 | le 25/06/2023 à 14:43 pas "que" chez Porsche Classic" tu peux commander dans n'importe quelle concession. Kit de réparation côté roue : 000.043.306.44 : 39.20 TTc / pièce dans n'importe quelle concession. Au cas ou, le kit côté boite est également dispo : 911.332.923.01 : 372.32 ttc/coté. |
| Pit-44 | le 25/06/2023 à 15:20 On parle bien de la même chose … |
| marc-w | le 25/06/2023 à 23:45 Dixit Gedeon25pas "que" chez Porsche Classic" tu peux commander dans n'importe quelle concession.le premier kit 000.043.306.44 vas aussi coté boite !!! le 2ème kit est le kit réparation de cardant avec les pièces et le soufflet ce qui n est pas nécessaire si ce n est que le soufflet qui est mort . |
| wazz | le 26/06/2023 à 10:38 Et pour info le cardan SKF coûte 50 balles. Et et à ce prix-là il est vendu avec son soufflet prémonté sur une cloche neuve (ça c'était la bonne surprise) ainsi qu'avec le couvercle métallique côté tulipe de boîte, et bien sûr avec la graisse. Du coup j'ai des soufflets en rab, car j'avais acheté les soufflets dans une autre commande. |
| fxhg60 | le 26/06/2023 à 10:47 Ca n'est pas sur un grenouille, mais j'ai récemment (octobre dernier) remplacé aussi un arbre complet pour cause de soufflet percé, car le complet déjà tout monté était à 65€, marque MEYLE, du coup me suis dit me fait pas chier et tout est neuf.J'ai monté la voiture sur le pont ce we pour une vidange, le soufflet côté roue est prêt à péter, complètement craqué... Ceux de l'autre arbre ont 23 ans, d'origine et nickel. Gros ras le bol de ces pièces de m**de. |
| wazz | le 26/06/2023 à 10:58 Marque MEYLE, ça fait juste deux lettres à remplacer. |
| aubelix 14 | le 26/06/2023 à 17:02 Dixit wazzEt pour info le cardan SKF coûte 50 balles.la , c'est VRAIMENT PAS CHER , tu peux m'en mettre une palette a ce prix la ! |
| wazz | le 26/06/2023 à 17:42 60 balles ici, il y a eu de l'inflation : https://www.oscaro.com/jeu-de-joints-arbre-de-transmissions-skf-vkja-8829-3838636-5-p# |
| aubelix 14 | le 27/06/2023 à 08:19 le cardan SKF coûte 50 balles.la , c'est pas le cardan , c'est une noix ... Message édité le 27/06/2023 |
| wazz | le 27/06/2023 à 09:25 bé oui, tu parlais de quoi ? |
| aubelix 14 | le 27/06/2023 à 10:30 le cardan , c'est l'ensemble composé des deux noix coté boite et ponts reliées par l'arbre ... ca vaut dans les 300 bales ... |
| wazz | le 27/06/2023 à 13:37 non môssieur, ça c'est le demi-arbre complet. Un (joint de) cardan, c'est la référence SKF que j'ai indiquée plus haut. |
