| Takata | le 25/06/2023 à 22:00 Hello,Depuis peu, mon Cruise control ne marche plus. C’est arrivé soudainement. Une idée de la démarche à suivre pour identifier la source de la panne ? (Comodo ? Boîtier à dépression ? Autre ?) Merci d’avance pour vos lumières 😅 |
| Gedeon25 | le 25/06/2023 à 22:08 salutle plus souvent il ne s’enclenche pas car un switch de pedale est déréglé… à contrôler en priorité |
| Takata | le 25/06/2023 à 22:15 Ok, je vais commencer par me pencher là dessous 👍Merci Gedeon |
| Le59 | le 26/06/2023 à 12:46 salutLe switch commande le relais du cruise control qui est situé dans la boite a fusible. Si tu mets le contact,appuie sur la pédale d 'embrayage ,tu devrais l'entendre travailler. Tu peux d'ailleurs tester la continuité aux borne de support de relais. |
| NK1964 | le 27/06/2023 à 12:22 Bonjour.Gedeon25 parlait peut-être de l'interrupteur à levier, installé sur une patte de tôle coudée à 90 degrés, dans le prolongement de l'axe de basculement de la pédale d'embrayage. Il arrive qu'il se desserre et se déplace. Voir des images de situation ici. |
| Le59 | le 27/06/2023 à 18:37 très certainement ,le levier de mon interrupteur (switch) était tordu,remise en forme et réglage |
