| 930noire | le 28/06/2023 à 22:40 En démontant le wur j'ai perdu le petit axe au centre des 2 ressorts Cette pièce est introuvable, quelq'un peut il me donner sa dimension pour que j'en fabrique une. Merci de vos reponses |
| mic930 | le 29/06/2023 à 10:51 Salut si pas de retour , je vais démonter celui que je dois envoyer en révision |
| 930noire | le 29/06/2023 à 15:28 Merci d'avance |
| 930noire | le 01/07/2023 à 09:49 Toujours pas de retour d'information |
| mic930 | le 03/07/2023 à 08:46 Salut je vais le démonter aujourd’hui, prendre le pied à coulisse et te communiquer ça |
| 930noire | le 03/07/2023 à 17:04 Merci d'avance et me préciser si possible comme sont usiné les bouts (arrondis ou en pointes) |
| Chiffon | le 03/07/2023 à 17:31 Ils sont arrondis mais je n'ai je n'ai pas les dimensions |
| 930noire | le 05/07/2023 à 15:22 Quelqu'un m'a dit : diamètre 2mm longueur 22,7mm , est ce les bonnes dimensions |
| mic930 | le 05/07/2023 à 16:57 Je t envoie les mesures au pied à coulisse par le biais de Seb qui sait charger les photosalors exactement longueur 21.71 er Diam 2.02 Message édité le 05/07/2023 |
| sebastien911 | le 05/07/2023 à 17:57 Voilà mic ![]() |
| Satanas | le 05/07/2023 à 19:23 Un bout de fil TIG inox 316L diam 2mm devrait faire le job non?On n'est pas à 2/100 sur un pied à coulisse manuel... |
| mic930 | le 05/07/2023 à 19:34 Yessss Satanas la longueur est plus importante que le diamètre 👌👌👌 |
| Karmann60 | le 05/07/2023 à 20:14 Dixit 930noireQuelqu'un m'a dit : diamètre 2mm longueur 22,7mm , est ce les bonnes dimensionsPrendre une tige de rivet pop , sc 3l 1979 tige diam 2 mm long 21,7 mm origine . Avec 21,7 trop pauvre , contre pression 3,4 bars, je suis arrivé à la faire marcher avec une de 20,3 .contre prèssion 2,7. Mettre la contre pression du constructeur en réglage base et voir comment marche l auto , si besoin modifier comme moi . Ma tete distributrice n a pas été révisée …….( peut être là le problème ?) |
| mic930 | le 06/07/2023 à 07:51 Après tu as de la marge de réglage même si tu n es pas exactement dans la dimension ultra précise en modifiant ton wur par une vis ou bien en tapant sur le pion |
| aubelix 14 | le 06/07/2023 à 08:03 la vis de reglage est DE TRES LOIN la meilleure solution , a mon sens ! |
| 930noire | le 06/07/2023 à 22:25 Dixit smebastien911Voilà micMerci. C'est bien 2mm de diamètre et 21,7 de longueur Message édité le 06/07/2023 |
| sebastien911 | le 07/07/2023 à 04:30 Oui 😉 |
