| bambois | le 05/07/2023 à 09:41 Bonjour à tous après avoir résolu le problème fuite pompe je m’attaque à ma jauge qui n’est pas très précise je l’ai démontée tous à l’air bon sauf le flotteur qui coulisse mal.Quand je la met droite le flotteur descend pas que peut on faire huile dégrippant ou autres merci d’avance |
| zaza28 | |
| tacouillot | le 05/07/2023 à 13:50 Sur les routes du Var, en général pentues et sineuses, j'ai souvent l'aiguille qui reste bloquée en bas, mais la normale revient en abordant le plat et la ligne un peu plus droite 😜🤞😈 |
| bambois | le 05/07/2023 à 14:05 Merci le degrippant a fait du bien une fois remontée je met un tour de clé et là ma jauge monte à 2/4 sachant que le réservoir est vide,je vais aller faire le plein et on verra après |
| zaza28 | le 05/07/2023 à 15:25 Peut-être un problème de masse, tu as vérifié les connexions ? |
| mic930 | le 05/07/2023 à 15:53 Salut meme souci sur une grenouille .j ai beau avoir fait tout ce que vous avez énuméré et là aiguille est toujours bloqué au 3/4 avec plein fait . avec le temps |
| bambois | le 05/07/2023 à 18:12 Est ce que le flotteur peu être percé comme sur un flotteur en laiton de carbu |
| speedster 31 | le 05/07/2023 à 18:17 Ah ben tiens en montant au mans l’autre jour et après avoir fait le plein , jauge à 0 .. Puis ça s’est arrangé en roulant |
| aubelix 14 | le 06/07/2023 à 08:07 Dixit bamboisEst ce que le flotteur peu être percé comme sur un flotteur en laiton de carbud'aprés mes souvenirs , non : c'est la matiere et l'air contenu qui le fait flotter , contrairement au laiton qui coulerait instantanement , il peut y avoir différent types de flotteurs suivant la fabrication de la jauge mais jamais vu de laiton sur une jauge de 911 : plastique moulé le plus souvent ... |
| bambois | le 06/07/2023 à 08:30 Ok merci |
