| younik | le 06/07/2023 à 21:44 Bonsoir les amisComment est-il possible de récupérer le fils du contacteur de plafonnier? Car il est déconnecté du contacteur de la portière; Merci par avance Message édité le 06/07/2023 |
| marc-w | le 06/07/2023 à 21:56 tu veux récupérer le fil qui viens au contacteur de porte ce n est pas facille mais avec un fil de fer replier au bout tu dois pouvoir l accrocher |
| younik | le 07/07/2023 à 06:30 Merci Marc, je vais essayer comme tu dis, mais pas facile... |
| mic930 | le 07/07/2023 à 07:21 Salut Yann tu as tellement peu d espace que tu vas tenter sans résultat le plus simple serait que tu en repasses un car si est tombé dans le fond l unique solution il me semble si tu veux le récup et de démonter l’aile |
| younik | le 07/07/2023 à 14:16 Le fil vient du haut ou du bas? Car si du bas |
| marc-w | le 07/07/2023 à 16:17 je pense plutot du haut |
| mic930 | le 07/07/2023 à 20:15 Il vient du haut |
| younik | le 12/07/2023 à 08:53 Je vais essayer avec un fil de fer avant de démonter l'aile...Je vous tiens au courant de ma réussite. |
| aubelix 14 | le 12/07/2023 à 09:08 good luck ... |
| Le59 | le 12/07/2023 à 11:39 Dixit younikJe vais essayer avec un fil de fer avant de démonter l'aile...J ai réussi avec une tige télescopique avec embout aimanté ..C'est jamais trop loin .. Bonne chance |
| younik | le 17/08/2023 à 17:36 toujours pas réussi |
| slap shoot | le 18/08/2023 à 08:58 Sans apporter de solution , sauf une tige aimantée , je me permets un petit rex , "truc et astuces " pour éviter ce genre de mésaventure: quand je démonte un contacteur avec des fils "courts ", je bloque les fils après les avoir légèrement tiré avec une pince à clamper en plastique . On en trouve dans les set de pansement . Si vous avez une connaissance dans un milieu de santé , cela se trouve assez facilement. NB : ces pinces sont censées être à usage unique et sont jetables dans les bacs de déchets infectés ad hoc . Il est probable , voir logique qu'aucun soignant ne veuille vous en donner une après utilisation . Cependant , il arrive que les set ne soient pas utilisés en totalité ( prélèvement de compresses , sans utiliser la pince ) . Donc en demandant gentiment , cela se trouve et par précaution : désinfection initiale avant stockage à l'atelier. |
| aubelix 14 | le 18/08/2023 à 09:35 un simple bout de tiraud de carrossier sur la cosse suffit a éviter la cata ... |
