| lapoche32 | le 08/07/2023 à 23:11 salut à tous j'ai un soucis pour déterminer la taille de mes jantes ce sont des jantes démontable sous le cache moyeu il est noté 11 x15H2 ET 28 Mon souci c'est que les pneus montés dessus ont une largeur de 345 donc je pense que la taille est 14 pouvez vous m'apporter vos lumières ? |
| wb61 | le 08/07/2023 à 23:25 Bonsoir 15 pouces en diamètre 11 pouces en largeur |
| Mickey33 | le 09/07/2023 à 01:50 En effet, tu n'as pas du 14 pouces, c'est bien du 15... |
| aubelix 14 | le 09/07/2023 à 08:43 "les pneus montés dessus ont une largeur de 345 donc je pense que la taille est 14"hein ? la , j'avoue ne pas comprendre ce qui te fait penser ca ! pas mieux que William , elles font : largeur 11' diamétre 15' ET 28 : ca veut pas dire qu'elles viennent d'Eure et loire , c'est le déport de la jante par rapport a la face d'appui sur le moyeu ! |
| François77 | le 09/07/2023 à 08:49 et généralement le nombre 345 est suivi d'un autre sur ton pneu ... ohhh ne serait ce point 15 par hasard ? (je taquine)Dure ta soirée hier ? |
| marc-w | le 09/07/2023 à 09:41 ce sont des jante de 11x15 la taille idéale du pneu est de 285 a 295 pour des pne de 345 il faut des jantes de minimum 13 pouce de large !!! c est quoi ce montage regarde convenablement la taille inscrite sur le pneu .Message édité le 09/07/2023 |
| Gedeon25 | le 09/07/2023 à 09:56 jante en 11" et pneus en 345... c'est juste du délire sur une G... |
| François77 | le 09/07/2023 à 10:30 Après y a la technique empirique de la mesure. car vu que tu as un modèle démontable tu n’es pas à l’abri d’un montage exotique. Et d’ailleurs tu parles de la largeur ou du diamètre du pneu ? C’est pas si clair en fait en te relisant….c’est peut être pour ça qu’on ne comprends pas 🤪 |
| marc-w | le 09/07/2023 à 10:42 Dixit Gedeon25jante en 11" et pneus en 345... c'est juste du délire sur une G...faut avoir un moteur de 300 cv pour ca !! |
| FabienF8422 | le 09/07/2023 à 10:56 14 pouces cela ne passe pas , aucun risque , pour passer des 12 pouces j’ai du modifier les tuyaus d’huile entre la bâche et le thermostat |
| lapoche32 | le 09/07/2023 à 12:32 alors oui je parle de la largeur des jantes Et non pas du diamètre , les pneus sont en 345 35 15 donc la largeur des jantes ne peut pas être 11 pouce selon la logique ? |
| FabienF8422 | le 09/07/2023 à 12:58 Moi aussi je parle de la largeur du 14 cela ne passe pas |
| lapoche32 | le 09/07/2023 à 13:10 |
| FabienF8422 | le 09/07/2023 à 13:54 Ton montage était courant au US du 11 avec des 345 , pour info c’est des pneus développés pour la lamborghini countach , c’est pas loin de 1000€ le morceaux |
| lapoche32 | le 09/07/2023 à 14:17 donc c'est possible de monté du 345 sur des jantes de 11 pouce de large ? |
| aubelix 14 | le 09/07/2023 à 14:30 bien sur , mais le pneu est boudinné ... enfin , les flancs ... |
| François77 | le 09/07/2023 à 15:03 12J15 sur Countach ... mais on s'en fout |
| wb61 | le 09/07/2023 à 16:36 Dixit aubelix 14bien sur , mais le pneu est boudinné ... enfin , les flancs ...C'est à la mode sur les tondeuses Honda civic, crx... |
| aubelix 14 | le 09/07/2023 à 18:56 je sais pas sur les Golf et les BM , ils aiment les flancs "tendus " : c'est le contraire ... et c'est une VRAIE merde a gonfler ! |
| Macfun | le 10/07/2023 à 12:54 Lapoche32, le talon du pneu est mal monté sur la jante sur ta photo.La tienne ? Pour la mesure ... ben tu mesures et tu réfléchis. |
