| Frog57 | le 09/07/2023 à 20:17 Bonjour la communautée !J aurai voulu savoir si c'est normal qu une des broche du relais 944.615.112.02 est chaude (pas brûlant et voiture à l'arrêt) qui est situé près du verrin capot av g juste derrière les compteurs jauges etc D'après Google il sert au levé vitre ? Si quelqu'un pourrai juste regerder sur la sienne (j ai un targa 3,2 de 86) Merci d'avance pour vos retour😊 |
| wazz En ligne | le 09/07/2023 à 20:19 mé és keu té vitres marche ? |
| aubelix 14 | le 09/07/2023 à 20:20 salaud ! ca c'est de l'iphone tout craché ... |
| wazz En ligne | le 09/07/2023 à 20:22 ah bon pourquoi ? y a pas de correcteur sur iphone ? Bon sinon, plus sérieusement, ça me fait penser à ce défaut qui vide la batterie quand le relais des vitres reste alimenté malgré la fermeture des portes. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. |
| Gedeon25 | le 09/07/2023 à 20:30 +1 |
| Frog57 | le 09/07/2023 à 20:47 Oui wazz mes vitres marchent... Aprzs je sais pas si ça doit se lever ou descendre tt seul en appuyant qu'une fois ? Mais perso je suis obligé de rester appuyé jusqu au niveau voulu. Quelqu'un sais si il sert qu aux vitres ce relais ? au passage, merci gedeon mon compteur fonctionne parfaitement depuis que tu me l'as renvoyé ! |
| jeanphil77 | le 09/07/2023 à 21:07 Dixit wazzah bon pourquoi ? y a pas de correcteur sur iphone ?J ai eu mieux que ça, relais DME qui me vidait la batterie j ai mis du temps à trouver, en fait lorsque je coupais le contact, l actuateur de ralenti était toujours alimenté au bout d 1 semaine ça vidait la batterie. |
| wazz En ligne | le 10/07/2023 à 11:05 Dixit Frog57Oui wazz mes vitres marchent... Aprzs je sais pas si ça doit se lever ou descendre tt seul en appuyant qu'une fois ? Mais perso je suis obligé de rester appuyé jusqu au niveau voulu.Les vitres ne sont pas à descente / remontée automatique comme sur les modernes. Il est normal de devoir maintenir l'inter appuyé jusqu'à la position voulue. Donc ton relais fonctionne comme prévu. Et oui, il ne sert qu'aux vitres électriques. D'où son nom Fenster machin truc. |
| marc-w | le 10/07/2023 à 16:19 si tu as une seule broche chaude tu as peut être un mauvais contacte sur cette cosse . |
| wazz En ligne | le 10/07/2023 à 16:40 en franglais ça s'appelle une chaude pin |
| Frog57 | le 10/07/2023 à 17:47 OK dans le doute je vais voir pour le remplacer et voir si ça chauffe encore, du coup je suis parano et je debranche ma batterie après chaques sortie... Je ferais ça en août et vous tiens au jus ! Merci ! Super forum grâce à vous ! |
| wazz En ligne | le 10/07/2023 à 17:51 A mon avis c'est une cause extérieure au relais, qui n'est pas en cause, mais si tu tiens à le remplacer... |
| aubelix 14 | le 10/07/2023 à 17:58 Dixit wazzah bon pourquoi ? y a pas de correcteur sur iphone ?SI ! mais justement il ferait mieux de s'occuper de son cul plutot que de corriger ce qui est bien écrit ! et quand tu écrits en Anglais c'est encore pire ! comprends pas qu'il n'y ait pas une fonction FACILE (une touche , quoi ) pour passer de Francais a Anglais ! |
| wazz En ligne | le 10/07/2023 à 18:36 Sur Android je dialogue régulièrement avec des anglophones et aucun souci, le correcteur tient compte des mots anglais et ne corrige rien sans que je l'y autorise. Idem quand j'écris en français. Faut pas se laisser emmerder par ces IA à la con. |
| aubelix 14 | le 10/07/2023 à 18:46 oui je sais (j'ai eu ) mais je ne peux pas sacquer le systéme andoid ... l'iphone est le seul truc dont j'arrive a me servir correctement et qui m'aie fait changer mes Nokia ... (windows , je crois ) |
| Gedeon25 | le 10/07/2023 à 19:22 par hasard tu as pas un boa d'air chaud percé par loin ??? |
| Frog57 | le 10/07/2023 à 19:59 Non rien de percé... Même le véhicule longtemps à l arrêt ce relais reste chaud constamment.. Du mal à comprendre |
| titoubis | le 10/07/2023 à 21:43 Lorsque tu es à l'intérieur de ta voiture, portes fermées, sans le contact de mis, est-ce que tes vitres électriques fonctionnent ? |
| Frog57 | le 11/07/2023 à 07:46 Ah non titoubis sans contact les fenêtres ne s'ouvrent pas... Chez vous oui ? |
| stephane85 | le 11/07/2023 à 08:06 non , mais si elles s'etaient ouvertes ça aurait signifié que le relais de vitres en question était alimenté même porte fermées, et donc que le problème pourrait êtreles contacteurs de portes qui seraient à la masse tout le temps |
