| Captain | le 10/07/2023 à 07:34 Bonjours à tous,j’ai récupéré ma SC de chez le garagiste et, après 1heure de roulage sur le retour, une fuite/suintement au niveau de la sonde de la bâche, qu’il n’y avait pas avant le passage au garage. L’aiguille du niveau d’huile este bloquée en haut, et parfois en bas. Je vérifie donc le niveau d’huile (à chaud, à plat, tournant) à la jauge et, constat, le niveau est au moins 2,5 cm au-dessus du max de la tige. Questions : - un trop plein d’huile peut-il générer une fuite au niveau sonde ? - pour faire baisser le niveau, il suffit de desserrer l’écrou de vidange ? Le joint de l’écrou est-il systématiquement à remplacer ? Merci pour vos conseils. Et bonnes vacances pour ceux qui y sont 😎 |
| aubelix 14 | le 10/07/2023 à 07:58 tu viens de faire faire ta vidange ? tu retourne le voir et tu lui demandes de REPARER ses conneries ! a priori, ca ne devrait pas flinguer les joints liége mais les joints liége c'est de la merde ...sinon , il est préférable de seringuer l'huile en trop ... |
| Gedeon25 | le 10/07/2023 à 07:59 Salut à toi !Etonnant ce trop plein non???le garagiste est réputé pour les Flat à air ou non? Si réellement tu es sur que le niveau est pas bon tu peux en effet le tomber en ouvrant le bouchon mais attention, ça peut couler très vite si tu ouvres trop !!! |
| aubelix 14 | le 10/07/2023 à 08:09 c'est pour ca que je préconise l'usage d'une seringue ! en plus le joint desseré /resseré , c'est moyen ... quand au niveau il a surement été fait a froid (comme sur une brouette conventionnelle ) : a chaud il est trop haut ... |
| BERA WEKA | le 10/07/2023 à 08:23 +1 comme Aubé. Car ouvrir le bouchon c'est un coup à se retrouver avec 5/6 litres d'huile au sol en un claquement de doigt |
| Satanas | le 10/07/2023 à 08:30 Bizarre la compétence de ce garage... c'est la base quand même...Dis t'il... Sinon ici en mieux pour aspirer Message édité le 10/07/2023 |
| wazz | le 10/07/2023 à 11:15 Dixit BERA WEKA+1 comme Aubé. Car ouvrir le bouchon c'est un coup à se retrouver avec 5/6 litres d'huile au sol en un claquement de doigtJ'ai eu à rectifier mon niveau il y a quelques années, car j'avais mis 1,5 litre de trop. C'est quand même pas bien compliqué de desserrer le bouchon de la bâche jusqu'à l'extrême limite sans l'ôter et de laisser couler le filet d'huile dans un récipient. C'est juste une question de temps. Après tu resserres et roule. |
| Gedeon25 | le 10/07/2023 à 11:16 sans oublier de te nettoyer la main :D |
| wazz | le 10/07/2023 à 11:19 Oui, ou pas |
| Taitoidon | le 10/07/2023 à 11:29 Bjr,La capacité total du circuit est de 13 litres il me semble, sauf que quand il y a vidange on retire pas 13 litres, au remplissage je met 10 litres est je contrôle et complète après un roulage sur la jauge de la bâche pour un niveau entre les 2 repères. |
| Mezg'air | le 10/07/2023 à 11:33 Sans parler de la difficulté à lire le niveau avec une huile neuve ... |
| BERA WEKA | le 10/07/2023 à 11:47 Dixit wazzJ'ai eu à rectifier mon niveau il y a quelques années, car j'avais mis 1,5 litre de trop. C'est quand même pas bien compliqué de desserrer le bouchon de la bâche jusqu'à l'extrême limite sans l'ôter et de laisser couler le filet d'huile dans un récipient. C'est juste une question de temps. Après tu resserres et roule.Perso je trouve ça plus galère que d'aspirer par le remplissage (et plus rapide aussi si tu n'as pas de quoi lever la voiture en un clin d'oeil) C'est vrai que qqun qui a bien l'habitude s'en sortira en passant par le bouchon, mais c'est un peu trop risqué à mon goût |
| neretva67 | le 10/07/2023 à 12:13 Dixit Mezg'airSans parler de la difficulté à lire le niveau avec une huile neuve ...+1 c'est pour cette raison que je me suis trouvé une fois avec un trop plein d'huile ... |
| wazz | le 10/07/2023 à 12:37 Dixit BERA WEKAPerso je trouve ça plus galère que d'aspirer par le remplissage (et plus rapide aussi si tu n'as pas de quoi lever la voiture en un clin d'oeil)Inutile de lever la voiture, tu accèdes au bouchon de la bâche sans aller dessous, juste en te couchant au sol, de préférence avec ton t-shirt blanc. |
| BERA WEKA | le 10/07/2023 à 14:08 je passe pas, j'ai des trop gros...biceps |
| Mezg'air | le 10/07/2023 à 14:58 Dixit neretva67+1 c'est pour cette raison que je me suis trouvé une fois avec un trop plein d'huile ...Les spécialistes ont-ils une astuce ? |
| wazz | le 10/07/2023 à 15:21 Ajoute un traceur à ton huile. Comme ça tu peux également pister les fuites. |
| marc-w | le 10/07/2023 à 18:46 Dixit Mezg'airLes spécialistes ont-ils une astuce ?tu vidange le moteur la bâche et tu change le filtre sur une 3l2 tu met 10 L et c est automatiquement bon . Après si tu veux fignoler tu roule et tu recontrôle après 100 km . |
| Captain | le 11/07/2023 à 07:29 Merci pour vos retours. Deux options :- retour chez le « garagiste » pour corriger son erreur : 1 heure de route, réelle incidence avec un trop plein d’huile ? - je m’attaque au dossier himself par le haut ou par le bas 💪 |
| aubelix 14 | le 11/07/2023 à 07:40 c'est toi qui voit ... tu sais que pour 10 ou 15 bales tu as une petite pompe a huile 12V chez LIDL ? |
