| PIT911 | le 10/07/2023 à 15:28 Bonjour,Je n'arrive plus à démarrer ma 3.2 G50. Quand je mets le contact, il y a un petit (clic) mais rien d'autre. La batterie est OK et je pense que ça doit un être un souci de contacteur. Quelqu'un a -t-il déjà eu le même souci et quelle est la solution ? Un grand merci Porschement vôtre Pit911 |
| JOEL25 | le 10/07/2023 à 15:40 Hello!Commence par le plus simple : fais contrôler ta batterie, elle est peut-être bonne en tension mais pas en intensité. |
| PIT911 | le 10/07/2023 à 15:42 Merci mais c'est fait et elle est OK |
| Satanas | le 10/07/2023 à 16:11 2eme étape, relai DME... |
| JOEL25 | le 10/07/2023 à 16:12 Bon, alors tu as peut-être une mauvaise masse sur ton démarreur : tire une masse avec des pinces depuis le corps du démarreur au chassis. |
| marc-w | le 10/07/2023 à 16:16 le clic tu l entend ou ? peut être simplement un problème de démareur en fin de vie . Satanas le DME rien a voir avec le démareur qui ne tourne pas . |
| Gedeon25 | le 10/07/2023 à 16:54 Dixit PIT911Merci mais c'est fait et elle est OKon aimerait tellement savoir ce qui te fait affirmer qu'elle est ok... tellement... |
