| LuxInterio | le 12/07/2023 à 11:14 Salut,Je pense avoir gratté sur la toile un peu partout, mais je n'ai pas trouvé de réponse simple à cette question simple : Avec quel produit nettoyez vous l'actuateur de ralenti d'une 3.2 ? Merci encore pour vos éclairages futurs. |
| stephane85 | le 12/07/2023 à 11:16 salut ,WD 40 |
| BERA WEKA | le 12/07/2023 à 11:29 +1 |
| Pit-44 | le 12/07/2023 à 11:40 Le top bain ultrason on vient de faire le mien fait avant au wd40 qui merdouillait toujours et il n y a pas photo …. |
| tom_mvrk | le 12/07/2023 à 11:42 Perso je l'ai nettoyé mais cela n'a pas servit à grand chose. J'ai corrigé mon problème en me procurant la version Loewe ET un bon nettoyage du débitmètre ! |
| LuxInterio | le 12/07/2023 à 11:45 Merci pour vos réponses rapidesJe prends note. |
| Rogue931 | le 12/07/2023 à 11:52 Dixit Pit-44Le top bain ultrasonTu l'as plongé entier dedans ? il n'y a pas des parties élec qui pourraient craindre l'immersion ? |
| Pit-44 | le 12/07/2023 à 13:51 Apparement non il l a plongé en entier … |
| Gedeon25 | le 12/07/2023 à 19:30 dans le bain ultrasons on met tout, sauf la prise... donc position verticale ça passe crème ! |
| Olivier76 | le 13/07/2023 à 16:21 pile 9V (permet de le faire aller et venir) + WD40 ... Conseil de l'ami RS2 |
| wazz | le 13/07/2023 à 18:41 Pas trop longtemps, car c'est pas fait pour. C'est prévu pour fonctionner avec deux signaux rectangulaires à environ 80 Hz. Donc juste de courtes impulsions dans une sens, puis dans l'autre. Le plus sur la broche centrale, le moins sur une broche latérale, puis sur l'autre, plusieurs fois de suite pour aller en butée, mais sans jamais laisser un circuit en contact permanent, car ça consomme presque 4 watts sous 9 volts. |
| Olivier76 | le 13/07/2023 à 23:38 Tout à fait ... Merci Gilles pour la patte de l'expert |
