avis pour filet anti remous
le 14/07/2023 à 23:13
bonjour , voulant equiper ma voiture d un filet anti remous cherche conseils et avis sur le produit en fonction de la marque merci ( capote electrique)
le 15/07/2023 à 08:47
Très bonne idée. Indispensable.
plus dispo chez Poil a priori.
les adaptables se montent sur le boulonnage des ceintures de sécurité et ne sont pas totalement amovibles. Il faut retirer les vis papillon et laisser les fixations mises sur les ceintures.
j’ai acheté le mien il y a 23 ans dans une boîte en Alsace.
si tu es bricoleur il y a un tuto pour en faire in soi même sur le site, focnction recherche.
le 15/07/2023 à 10:58
bjr merci du retour , question le tient se fixe ou ?? sur ma voiture il y a de chaque coté interieur 2 petit logements qui je pense servent a le fixer , certainement pour un d origine ???
le 15/07/2023 à 18:53
Il faut démonter la partie haute de la ceinture et insérer la boucle du windschott et revisser le tout : 5´ chrono. Moi c’est une 1989.
le 15/07/2023 à 19:05
J’en aurais bien installé un sur le speed .. c’est ce retour d’air entre les deux sièges qui est chiant , le conducteur en prend plein l’oreille droite et le passager l’oreille gauche 😂
le 15/07/2023 à 19:39
Patrick, il faut rouler avec la vitre passager relevée ..
le 15/07/2023 à 21:37
Dixit pat cab89Il faut démonter la partie haute de la ceinture et insérer la boucle du windschott et revisser le tout : 5´ chrono. Moi c’est une 1989.
je note le systeme j ai vu sur les sites pro , ma voiture a 2 pieces en plastique qui doivent servir d insert pour la monte origine Porsche au lieu des boulons des ceintures , le tarif de ce model pique un peu trop pour moi !! merci
le 16/07/2023 à 00:29
Dixit yw45Patrick, il faut rouler avec la vitre passager relevée ..
J’ai un peu tout essayé … le mieux c’est écharpe et casquette avec rabats sur les oreilles
le 16/07/2023 à 23:13
merci Mr speedster mais le conseil tient pour l hiver ou la demie saison , pour les beaux jours par contre ... moins !
le 17/07/2023 à 20:50
Il est bien connu qu'à Toulouse c'est toujours froid et venteux ! !
le 18/07/2023 à 13:57
Même en été je mets une écharpe légère en lin par exemple et une casquette toute aussi d’été .[img width=140,height=140]blob:https://www.type911.org/3d9eac7d-80a7-4485-82cd-96c83314b58b[/img]
