| Amelcan | le 27/07/2023 à 10:16 Bonjour, nouvelle journée de bricolage , nouvelle question ... Ma voiture démarre , le niveau d'huile est nickel , aucune fuite suite au changement de la totalité des durites. C'est déjà pas mal Le problème de relais a été résolu garce au forum , du coup elle démarre au quart de tour. Du coup premier tour pour tester ... Une question me taraude . Le ralenti est très bas (500 tour/min) et du coup la pression d'huile au ralenti est entre 0 et 1. Est ce normal ? Elle augmente quand on accélère mais je ne trouve pas la valeur qu'elle doit avoir et qui est normale quand on roule dans la notice de la voiture . Pouvez vous m'éclairer ? merci a tous |
| Olivier76 | le 27/07/2023 à 11:05 Bonjour,A priori rien d'anormal ... En général on dit : 3000 trs = 3 bars, 4000 trs = 4 bars ... L'indication au TdB est très aléatoire ... |
| Amelcan | le 27/07/2023 à 11:06 merci c'est gentil , j'aimerais ne pas faire de bêtise , donc je préférais demander vu que je ne suis pas sure |
| Olivier76 | le 27/07/2023 à 11:08 En revanche tu as effectivement un ralenti très (trop ?) faible ... Les spécialistes vont arriver |
| wazz | le 27/07/2023 à 11:08 Ce qui est moins normal, c'est le régime de ralenti un peu bas. Une fois le ralenti remonté au bon niveau, la pompe à huile devrait donner une pression de l'ordre d'un petit bar, donc pas de souci majeur. |
| Amelcan | le 27/07/2023 à 11:40 je dois changer aujourd'hui tout l'allumage car elle pétarade, donc j'attends de ja que ça soit changé pour voir mon problème de ralenti trop bas . Merci |
| TRYAM76 | le 27/07/2023 à 12:33 Olivier76 a donné les bonnes pressions mais on ne va pas te demander la marque de l'huile sinon on s'en sort pas.Par contre, sujet ouvert il y a peu de temps , qui parlait aussi du diamètre du raccord de graissage , as tu des tendeurs hydrauliques ? |
| aubelix 14 | le 27/07/2023 à 12:35 oui , les restricteurs des AAC ... et en effet les tendeurs hydrau font perdre de la pression... |
| Amelcan | le 27/07/2023 à 13:48 je vais regarder les tendeurs mais elle n'avait pas tourné depuis 10 ans suite à une grosse fuite d'huile liée à une casse de durite , donc je reprends tout au fur et à mesure . Je ne l'ai que depuis 15 jours |
| TRYAM76 | le 27/07/2023 à 14:21 qu'entends tu " de changer tout l'allumage " |
| Amelcan | le 27/07/2023 à 15:26 j'ai commande la tête , le rotor , les bougies , le faisceau complet ( mauvaise état ) , et le rupteur condensateur ( j'attends de voir comment elle tourne, une fois tout changé, avant d'y toucher) . La bobine est ok , donc elle je n'y touche pas |
| doudi | le 27/07/2023 à 15:54 la pression dépend aussi (beaucoup) de l'huile que tu as : une huile trop moderne et trop fluide donnera une pression faible. Il faut aussi rester sur les standard d'époque, une 20w50 minérale (ou semi-synthèse), et pas une 0w60 synthétique. |
| Amelcan | le 27/07/2023 à 16:03 j'ai mis de la 10W60 car moteur 930 3L Carrera ( 20W50 préconisée sur la notice jusqu'a 2L7). J'ai pris la AGIP NOVECENTO, c'est de l'huile pour voiture de collection. J'avais de bon retour sur une autre ancienne a qui nous avons mis cette huileMessage édité le 27/07/2023 |
| grisou911 | le 27/07/2023 à 16:25 Si tu as le bhkz, tu ne dois pas mettre de condensateur. |
| TRYAM76 | le 27/07/2023 à 18:14 c'est pas moi, c'est le chef qui a parlé d'huile, maintenant on en a pour 3 pages Par contre chef je t'ai remis un MP |
| aubelix 14 | le 27/07/2023 à 18:18 oui , Motul ou Igol ? a un moment donné il faut faire un choix |
| François77 | le 27/07/2023 à 18:50 vous avez vu ils ont sortis de la 25w55, vous en pensez quoi ? |
| TRYAM76 | le 27/07/2023 à 19:09 de chez bidon pas top au ralenti |
