| Puka | le 07/08/2023 à 21:57 Bonjour tout le monde !!!Bon, j'ai fait mes recherches sur le forum et je n'ai pas vraiment trouvé... Et comme je ne peux pas remettre une pièce dans la machine en répondant à un ancient topic, j'en crée donc un nouveau... J'ai trouvé de chouette roues en 15 pouces, des Minilite. Avec une grosse largeur de 7 pour l'avant et 9 pour l'arrière en remplacement des mes Fuchs en 16 que je trouve trop sage pour ma 3.2 voies étroites. Mais voilà... C'est le drame... quel pneumatique monté ? Notamment à l'arrière avec ce 9 pouces tant convoité ??? Si j'ai bien compris, en principe c'est du 215 à l'arrière... mais sur du 9 pouces... ça ne va pas trop le faire... Message édité le 07/08/2023 Message édité le 08/08/2023 |
| CRT | le 07/08/2023 à 22:19 Tu peux monter du 225 50 15 sans soucis |
| Puka | le 07/08/2023 à 22:23 Et sur du 9 pouces ça n'aura pas l'air un peu fin ? Et quid de l'homologation ?Message édité le 07/08/2023 |
| CRT | le 07/08/2023 à 22:34 Il faut simplement garder tes roues d origine pour le CT. |
| marc-w | le 07/08/2023 à 23:12 Dixit CRTTu peux monter du 225 50 15 sans soucisca vas être petit en diamètre ext de pneu par rapport a la monte origine 225 50 16 ca devrait plutot être 225/ 55 /15 |
| Jakez | le 07/08/2023 à 23:35 Pour une 3,2 avec l'option Fuchs en 7J15 à l'AV et 8J15 à l'AR, la monte pneumatique étant 185/70/15 à l'AV et 215/60/15 à l'AR ; à l'occasion du millésime '86, l'AV évolua en 195/65/15. C'est clair que si le 215/60/15 passait encore sur une jante de 8J15, ce n'est plus le cas pour une jante de 9J.Un tableau intéressant de correspondances ici Pour une jante de 9J, il est donc question d'un minimum de 235, et dans l'idéal 245, voire 255 ; en 9J16, c'est vrai qu'on monte la fameuse dimension 245/45/16... |
| Patrick-R | le 07/08/2023 à 23:37 Oui 225/55/15 ou s'il en trouve du 245/50/15 d'après le document CoDim (et encore j'ai un gros doute d'interprétation du tableau). Ce serait visuellement plus cohérent de la largeur / profondeur de jante. Il faut bien sûr s'assurer également des ET de ces jantes ! Message édité le 07/08/2023 |
| olfrjf | le 08/08/2023 à 08:01 Je vais vérifier ce que j'ai sur mes 9', je roule en toyo semi slick sur route, en 235/50*15 de memoire. |
| Satanas | le 08/08/2023 à 09:56 Dixit CRTIl faut simplement garder tes roues d origine pour le CT.Mais non... tu peux mettre ce que tu veux tant que tu reste dans les tailles correspondantes. Voici le tableau de correspondance des tailles de pneu pour une 911 3.2 du document officiel du CT. ![]() Message édité le 08/08/2023 |
| Puka | le 08/08/2023 à 20:14 Loin d’être évident tout cela…à la limite, de trouver une taille c’est pas compliqué grâce à vos tableaux mais par contre… ben ils n’existent pas quand on commence à les chercher sur le net… ☹️ |
| rc211v | le 08/08/2023 à 20:31 Ma 3.0 RS est en 9/15 à l’arrière. Je mets du 888 en 235 à l’arrière. |
| Puka | le 08/08/2023 à 20:49 Merci pour cette information.tu pourrais me donner ta hauteur de pneus ? ça ne touche pas ? et à l’avant, tu as quoi ? |
| rc211v | le 08/08/2023 à 21:25 Du 50, mon auto est une 3.0 RS donc ailes larges mais je crois bien que le 235 passe à l'arrière sur des ailes de 3.2. Il faut un ET bien rentrant.a l’avant du 225 sur des jantes de 8. Message édité le 08/08/2023 |
| Puka | le 08/08/2023 à 21:42 Mes ET sont de 9 à l’avant et de 12,2 à l’arrière donc pas hyper rentrants |
| Patrick-R | le 08/08/2023 à 22:21 7,5x17 ET23 et 9x17 ET15 sur ma 3,2L caisse normale. Largeurs pneus 205 (bord d'aile retouché) devant et 255 derrière (sans modif je crois bien). Pas de cale, ça passe bien et c'est joli. Pour info ! |
