| benjie1 | le 10/08/2023 à 09:37 Bonjour à Tous,Je recherche une documentation claire sur les points de levage et la mise sur chandelles de ma 3.2 . Merci d'avance! |
| Satanas | le 10/08/2023 à 10:44 Il y a plusieurs solutions de levage mais pour les chandelles c'est facile, tu trouveras pleins d'exemples :Comme ici pour l'arrière Comme ici pour l'avant Levage Levage par le dessous du moteur Et l'article technique du site . Message édité le 10/08/2023 |
| benjie1 | le 10/08/2023 à 11:01 Merci pour ta réponse à mon problème.Je vais consulter avec attention tous ces liens. |
| TRYAM76 En ligne | le 10/08/2023 à 12:39 attention à la superposition de bastaing bois ou autre, pas à champ comme sur la photo, il faut une assise plus large que la hauteur en terme d'un minimum de sécurité, surtout si va dessous la voiture |
| Satanas | le 10/08/2023 à 19:16 Oui tu as raison. Mais là c'était juste le temps de reglisser un bastaing sous le cric (sous le moteur) qui ne levait pas encore assez haut pour mettre les chandelles. |
| TRYAM76 En ligne | le 10/08/2023 à 20:19 si jamais on va sous la voiture avec ce genre d'échafaudage et hop un coup de pied pour se déplacer, et BING , mais pour du transitoire pourquoi pas l'important c'est pas d'accident . |
| slap shoot | le 10/08/2023 à 21:14 Petit conseil d un vieux mecano:Si on demonte les roues, on les glisse sous la voiture: si une chandelle se barre, la hauteur de la roue limite l'ecrasement... Je l ai mis en oeuvre mais , heureusement , jamais testé ! |
| TRYAM76 En ligne | le 11/08/2023 à 12:12 doubler les sécurités c'est travailler sereinementau début des ponts élévateurs (2 ponts) , je crois bien que les chandelles de sécurité étaient obligatoires |
| Pit-44 | le 11/08/2023 à 15:56 Du moment que "benjie1" continu de répondre c'est que ça c'est bien passé ... |
| aubelix 14 | le 11/08/2023 à 18:14 Dixit TRYAM76doubler les sécurités c'est travailler sereinement2 colonnes , tu veux dire ? jamais vu ca ... les ponts mobiles Unic ou Colibri pouvaient , en option , s'accompagner de tréteaux mais ca estait une option , pas une obligation ... Message édité le 11/08/2023 |
| François77 | le 11/08/2023 à 18:23 Votre post me rappelle une histoire que je raconte toujours lorsque je parle de ce sujet. J’avais 17/18 ans. Je travaillais avec un mec et on était parti en clientèle. Au retour arrêt a une station essence pour faire le plein de la R30. Dans un coin de la station un pont, dessus une caisse et 4 mecs qui essayaient de descendre la boîte de vitesse de la voiture à grand coup de leviers en tout genre. La voiture posée sur des chandelles sur le pont. Un coup trop fort. La voiture est tombée des chandelles et est tombée sur la tête d’un des mecs. Tête coincée entre la voiture et la rampe du pont. j’ai encore le souvenir des couleurs de sa tête. Mort sur le coup. Alors mieux vaut plus que pas assez et surtout si ça ne sort pas on ne force pas !!! Message édité le 11/08/2023 |
| aubelix 14 | le 11/08/2023 à 18:33 ca , hélas ... c'est comme un autre qui s'est fait arracher la téte par un ressort de suspention quand les deux compresseurs/tendeurs se sont retrouvés du méme coté , le mec a été tué sur le coup aussi et le ressort est sorti a travers le toit en fibro ... |
| Satanas | le 11/08/2023 à 20:49 C'est gore le site ce soir... |
| aubelix 14 | le 12/08/2023 à 08:01 bin ... c'est la vie des garages ! perso une fois en gonflant une roue (de voiture ) posée par terre le pneu s'est déchiré au talon , la roue a bondi a 1.5 M de haut ! coup de bol : le tuyau du gonfeur etait long et je n'étais pas au dessus (ni le client qui attendait sa roue ) sinon on la prenait dans la gueule ... |
