| neretva67 | le 15/08/2023 à 16:00 Bonjour,existe-t-il une solution pour démonter la partie inférieure de la serrure située à l'avant du capot d'une grenouille de 1987 sans retirer le cache noir de la cloison transversale ? Merci d'avance . Message édité le 16/08/2023 |
| marc-w | le 15/08/2023 à 16:07 tu as une photo ? |
| neretva67 | le 15/08/2023 à 16:22 ![]() |
| marc-w | le 15/08/2023 à 18:02 a ok comme tu avais mis dans ton texte " la partie inférieure de la serrure située à l'avant du capot " je cherchait coté capot pas coté traverse le plastique est difficiles a enlever ? |
| neretva67 | le 15/08/2023 à 18:30 Je n'ai pas encore essayé ... Je n'arrive pas à voir comment le plastique est fixé. En tirant dessus, j'ai peur de faire une c... . Message édité le 15/08/2023 |
| Thundercat | le 15/08/2023 à 21:16 Bonsoir,En effet il ne faut pas tirer dessus, il y a quatre écrous tôle (comme sur les insignes et logos des capots), accessibles par dessous le plastique, et qui se retirent avec une clé de 10. C'est comme cela sur ma SC. |
| marc-w | le 15/08/2023 à 21:50 sur les G 50 c est 4 clips poussés sur les 4 petit tetons a enlever par le dessous avec un petit tournevis voir le modèle sur le lien clips n999 507 254 02 |
| neretva67 | le 16/08/2023 à 07:17 Merci Marc,Effectivement c'est ce système de fixation. En dévissant simplement les deux vis BTR, je ne peux pas " tomber " la serrure ? |
