Etrier joints refection
le 30/08/2023 à 12:26
Hello
vous connaissez ce site pour avoir les bons joins toriques pour refaire un etrier qui suinte ?
Kit de joint avec les toriques
le 30/08/2023 à 13:31
Salut, non je connais pas ce site, quand j'ai refait mes étriers j'ai tout pris sur la Bay...
le 30/08/2023 à 13:55
En 2019 , j'ai trouvé les joints toriques entre les 2 moitiés d'un étrier ATE chez Opelixparts
le 30/08/2023 à 15:05
personnellement j'ai refait une paire d'étrier avec des joints ATE.
le 30/08/2023 à 15:32
Hello,
Perso comme ce sont des étriers ATE j'ai également commandé des ATE chez AUTODOC en février de cette année pour 46,29 € livré
J'ai commandé séparément sur le net la graisse ATE en tube adaptée pour le montage des joints.
Pour info j'en ai profité pour monter des pistons inox de chez Jean Buser :177,60 € livrés
Message édité le 30/08/2023
le 30/08/2023 à 16:20
Vous avez les refs des joints toriques ATE (ceux qui vont entre les 2 parties de l'etrier) ?
le 30/08/2023 à 17:31
Hello,
Pour ma part je n'ai pas ouvert les étriers en deux, j'ai juste changé les joints de pistons.
L'intervention était liée à des pistons qui grippaient un peu avec une légère corrosion.
le 30/08/2023 à 17:38
Mon sujet est bien celui des joints toriques, pas le joint cache poussiere
le 30/08/2023 à 17:43
https://www.francejoint.fr/joints-de-freinage/
demande les renseignements à cette firme.
le 30/08/2023 à 18:08
Dixit GeroMon sujet est bien celui des joints toriques, pas le joint cache poussiere
Oupsssss effectivement, bon je n'ai pas changé "que" les caches poussières non plus !
Les joints segments de pistons peuvent être sources de fuites également.
Mais Ok bien compris ta demande cette fois !
le 30/08/2023 à 18:32
chipie7 t'a posté ca :
"En 2019 , j'ai trouvé les joints toriques entre les 2 moitiés d'un étrier ATE chez Opelixparts "
le 01/09/2023 à 10:17
Dixit PsypilgrimSalut, non je connais pas ce site, quand j'ai refait mes étriers j'ai tout pris sur la Bay...
J'avais mal lu ton message, en effet j'ai tout changé sauf les joint toriques de demi étriers. Ils étaient d'ailleurs fournis dans mon kit, si tu veux je te les envoie je n'en ferait rien...
Faut juste que je retrouve le matos, pour info kit pour SC.
