| arno-targa | le 02/09/2023 à 16:45 Bonjour à tousje viens de parcourir le forum et je n’ai pas trouvé comment désactiver l’alarme de la portière , je m’explique : j’ai bien en page 15 du manuel comment je l’active : ok avec la clee de l’alarme, je l’active puis je verrouille le véhicule. Mais pour désactiver : quand je déverrouille la voiture , j’ouvre la portière et là elle sonne le temps que je désactive l’alarme. Est ce que l’alarme sonne à chaque fois ou bien il y a une autre manœuvre à faire pour la désactiver sans la faire sonner ( j’ose plus essayer, j’ai les voisins qui rêve que la batterie grille🙄) arnaud |
| Gedeon25 | le 02/09/2023 à 17:08 il est normalement spécifié d'ouvrir la porte de 10 cm environ (donc pas en grand) pour désactiver l'alarme...donc ce qui t'arrive est juste... normal... |
| marc-w | le 02/09/2023 à 17:28 regarde de combien de cm tu peux ouvrir la porte avant que l éclairage intérieur s allume . pour l alarme tu saura que tu dois ouvrir quelques cm en moin |
| Gedeon25 | le 02/09/2023 à 21:09 @marc-w : YES ! |
| Le59 | le 03/09/2023 à 15:43 C est galère quand même...Faut vraiment ouvrir de peu sinon klaxon ... |
| arno-targa | le 03/09/2023 à 20:28 Bonsoir,@Le59 a raison c’est trop galère : aujourd’hui ça n’a fait que sonner : le peu de cm ou je peux ouvrir la porte me laisse pas la possibilité d’y rentrer la clee ….. |
| marc-w | le 03/09/2023 à 21:43 as tu le capuchon de caoutchouc sur le contacteur de porte ? tu peu aussi coller une petite épaisseur sur la porte pour que l interrupteurs s enclanche moin vite |
| Satanas | le 04/09/2023 à 07:40 Ça fait un peu sparadra sur un problème anormal mais peut-être mettre un relai temporisé 12V... |
| marc-w | le 04/09/2023 à 19:28 le problème n est pas anormal c est juste l interrupteur qui déclenche trop vite donc soit il manque le capuchon caoutchouc soit le bout du contacteur est usé |
| arno-targa | le 05/09/2023 à 21:12 Dixit marc-was tu le capuchon de caoutchouc sur le contacteur de porte ? tu peu aussi coller une petite épaisseur sur la porte pour que l interrupteurs s enclanche moin vitebonsoir , je vais regarder .merci |
