| grisou911 | le 06/09/2023 à 14:46 Bonjour à tous.Il y a quelques années, DAB (ancien membre) avait modifié un doigt d'allumage (résistance défectueuse).S'il me lit ou qu'un autre membre a encore les photos, ce serait sympa de me les transmettre. Bien entendu je m'engage à ne pas dévoiler ses coordonnées. Merci d'avance. Message édité le 06/09/2023 |
| aubelix 14 | le 07/09/2023 à 07:47 je te mets son mail en MP . |
| sebastien911 | le 07/09/2023 à 08:04 Moi je l’ai souvent en e-mail 👍il va très bien |
| aubelix 14 | le 07/09/2023 à 08:34 ca fait un bout de temps que je n'en ai pas eu ! |
| grisou911 | le 16/09/2023 à 19:47 merci aux modo de clôturer ce sujet |
| francois74 | le 16/09/2023 à 20:39 Hello, du coup pourquoi modifier la résistance dans le doigt d'allumeur ????? |
| grisou911 | le 17/09/2023 à 18:46 Salut François, l'extrémité du doigt d'allumage que j'ai trouvé est un peu plus large celle du doigt d'origine.La distribution de la ht vers les bougies est plus facile entre 0 et 30 degrés d'avance vu que j'ai bloqué lavance à l'allumage centrifuge. Je veux utiliser un capteur hall et un calculateur pour définir l'avance. Le seul doigt compatible à une résistance de 1kohm alors que le bhkz il faut du 5kohm. Voici le pourquoi du comment. |
| francois74 | le 17/09/2023 à 21:29 Ok Grisou, alors gratte le moulage et remplace la résistance, non ? |
| grisou911 | le 18/09/2023 à 16:46 C'est ce que je vais faire. Merci |
| aubelix 14 | le 18/09/2023 à 16:54 "Le seul doigt compatible à une résistance de 1kohm alors que le bhkz il faut du 5kohm. Voici le pourquoi du comment."Hum ? pour virer le limiteur de régime sur ma 2.7L j'ai changé le rotor par un Bosch dont la liaison arrivée HT /distribution du courrant sur les bougies est un bout de laiton et ca s'est toujours bien passé avec mon BHKZ ... ca m'étonnerait le bout de laiton fasse 5kohm ! |
| francois74 | le 18/09/2023 à 17:38 Grisou si tu gratte tu nous fait une petite photo pour voir comment c'est dedans ? |
| grisou911 | le 18/09/2023 à 20:01 Dixit aubelix 14"Le seul doigt compatible à une résistance de 1kohm alors que le bhkz il faut du 5kohm. Voici le pourquoi du comment."merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Je veux peut-être être "plus catholique que le pape" |
| aubelix 14 | le 18/09/2023 à 20:50 pas de soucis : j'ai commencé a virer les limiteurs de regime quand je préparais des Golf 1 GTI ... bon , sur les Golf on a pas de BHKZ ! mais du coup j'ai fait pareil sur es 911 ... |
