Feux de position arrière gauche et fusible - résolu
le 07/09/2023 à 19:03
Bonjour.
Je viens de récupérer ma sc qui était chez le garagiste pour refaire le circuit d'essence.
Elle va passer au ct la semaine prochaine et vais pouvoir enfin rouler.
Je suis en train de vérifier certains points avant le passage au CT et je m'aperçois que le feux de position arrière gauche ne fonctionne pas et que le fusible correspondant est cramé.
Des que je remets le fusible il crame.
Il me semble me souvenir que cela peux arriver à cause de l'éclairage de coffre, est ce que je dis des bêtises?
Le circuit du feux arrière est bon, je l'avais refait, tous fonctionne sauf le feux de position.
Des idées ou je pourrais chercher la cause?
Merci.
Christophe
Update: Je viens de trouver le soucis, en effet le problème était lié à l'éclairage de coffre. Les fils étaient dénudés en partie et court circuit avec la tôle du coffre.
Panne bête
Message édité le 08/09/2023
le 18/09/2023 à 17:58
Bonsoir
je souhaiterais revenir sur le sujet « FEUX DE POSITION DROIT HS » archivé de juillet dernier. J’ai lu que la cause du problème venait de la diode.
Je souhaite vous décrire l’analyse faite sur mon auto et savoir si l’un d’entre vous aurait une explication:
- feux de position allumé : seul le côté gauche fonctionne
- clignotant gauche actionné : l’ensemble des feux de positions s’allument !
- clignotant droit actionné : seul les feux de position gauche allumé…
J’avoue être perdu dans mon analyse, qui à priori innocente la diode dans mon cas.
merci par avance
le 18/09/2023 à 18:50
As tu essaye de remettre des ampoules normales et refaire ton test ?
si test idem peut être vérifier les branchements de ton comodo sur la prise des phares.
peut être y’a t’il eu un ancien proprio créatif ?
le 18/09/2023 à 19:16
Mes ampoules sont normales et je les ai testées.
Je ne trouve pas le schéma de câblage liant le commode aux phares….
La prise dont tu parles est elle ronde derrière le tdb ?
le 18/09/2023 à 19:28
Il n y a pas un éclaireur du compartiment moteur sous le capot ????( qui s allume qu avec les veilleuses )
qui mettrait en cour circuit ….
Ps j avais pas tout lu du premier post ( panne trouvée )
Message édité le 18/09/2023
le 18/09/2023 à 20:09
@ mali > ouvre un autre post on va s'emmêler les pinceaux sur le même
le 18/09/2023 à 20:16
le 18/09/2023 à 23:20
voici le schémas as tu controlé la diode près du contacteur ? elle n est pas sur ce schémas !
le 19/09/2023 à 09:21
Merci beaucoup. Je vais analyser tout ça et vous tiens au courant
si j’ai bien compris, je peux tester la diode en court circuitant celle ci …
J’ai des difficultés à identifier la diode sous le tableau de bord…
dans la mesure où elle n’apparaît pas sur le schéma, savez vous à quelle borne du commutateur est elle relié ?
merci
Message édité le 19/09/2023
