| Schmisser | le 23/09/2023 à 18:52 Bonjour à tous, Depuis quelque temps (après le démontage et remontage de l'allumage) ma 2.7 démarre aléatoirement. Je m'explique: Parfois elle démarre au car de tour, parfois je rentre la clé, essaye de démarrer et la aucune action du démarreur, et pire encore plus de jus... De dépit je la laisse au garage puis quand je la reprend 2 jours après elle démarre au quart de tour. Elle me fait parfois des caprices à chaud alors que j'ai changé l'accumulateur d'essence (après avoir parcouru le forum) Merci par avance de vos conseils avisés |
| hutch | le 24/09/2023 à 11:19 Bonjour,il faudrait regarder au niveau du neiman si tu as toujours le contact vers l’excitateur du démarreur. ca ressemble aussi à un problème de masse. Regarde celle de la batterie et la tresse entre la boîte et la caisse. |
| Schmisser | le 24/09/2023 à 11:51 Impeccable je vais commencer par làMerci |
