| Fabhemon | le 03/10/2023 à 05:00 Bonjour a tousJ ai un problème sur ma boire sportomatic la 1er et marche ar craque vraiment fort et après le vitesse passe super bien es ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils pour trouver mon problème ? Merci de votre retour en attendant je cherche Merci Message édité le 03/10/2023 |
| Bullitt | le 03/10/2023 à 11:11 A priori, ça ressemble à un embrayage usé ou un manque de dépression dans le circuit... |
| doudi | le 03/10/2023 à 16:25 je n'y connais rien en sporto, mais, ça ne pourrait pas être juste le réglage du croisillon (s'il y a bien un croisillon) ? |
| TRYAM76 | le 03/10/2023 à 20:01 oui il y a un croisillonquand tu parles après la vitesse passe super bien, là pas bien compris ton problème. quand tu passes la 1 ere, tu passes quoi ensuite ? tu as une boite 3 vitesses ? |
| Targa76 | le 04/10/2023 à 23:56 Vérifier en premier lieu le clapet anti retour sur la gauche de la boîte à air . c’est le raccord métal entre le tuyaux souple et la boîte à air. si il fuit il n’y a plus un bon maintient du niveau de vide au ralenti . par contre dans les tours ça marche mieux . pour l’image : Exemple Message édité le 05/10/2023 Message édité le 05/10/2023 |
| marc-w | le 05/10/2023 à 08:55 Dixit BullittA priori, ça ressemble à un embrayage usé ou un manque de dépression dans le circuit...pour moi aussi l embrayage ne se décolle pas assé !! |
| TRYAM76 | le 05/10/2023 à 21:03 Ce que je ne comprends pas "il passe la 1ere et ensuite ca passe tout seul"une boite sporto 3 vitesses sur une SC c'est : P = parking R = marche arrière L = petite vitesse D = vitesses trafic urbain D3 = vitesses route Donc il parle de 1ere , c'est la position L, je suppose et ensuite !!!!!!!!!!! il passe la D ou la D3 Car passer la L puis la D et finir avec la D3 , c'est pas le but de la sporto sauf en rallye. Si c'est cette utilisation au quotidien, je pense qu'il y a un pb au niveau du levier (contacts) Bruno la pièce n'est plus dispo, faut trouver une autre panne mais tu as sans doute raison, pour avoir acheté une boite à air d'occaz, je me suis retrouvé avec on bouchon en liege sur cette sortie du filtre. |
| Targa76 | le 05/10/2023 à 23:16 Je proposais de le démonter en deux de le nettoyer et de le remonter.Sans avoir la voiture pour faire un diag ça reste compliqué... |
| aubelix 14 | le 06/10/2023 à 08:16 ca , c'est clair ! a part quand le probléme est archi connu ... mais un symptome peut avoir tellement d'origines ... |
| TRYAM76 | le 12/10/2023 à 22:29 Vient pas souvent voir l'éventuelle solution à son souci , je peux lui racheter sa voiture en panne |
| Pit-44 | le 12/10/2023 à 22:35 Oui pas revenu depuis le post …. |
| TRYAM76 | le 12/10/2023 à 22:41 si elle est rouge je laisse tomber |
| Targa76 | le 12/10/2023 à 23:05 Tout va bien, elle est bleu |
| SebastienH | le 20/10/2023 à 23:48 Un peu de doc![]() |
| Satanas | le 21/10/2023 à 09:01 J'adore ces articles de vieux magazines. Il y avait un vrai travail rédactionnel technique. |
