| bibouche | le 12/10/2023 à 19:02 Petite galère, après avoir refait embraye et boite de vitesse sur ma 911 2l7 de 1976 remontage du moteur etc... cette dernière ne démarre plus. Il y a de l'allumage belle étincelle aux bougies, doseur distributeur neuf, réchauffeur fil chaud neuf, conduite d'admission caoutchouc neuf, injecteurs neufs. j'ai débranché 4 injecteurs essayé de démarrer ils ne crachent pas !!!!! Auriez vous une petite idée du problèmeMerci de votre aide Bonne soirée et au plaisir de vous lire Bibouche |
| Quinze | le 12/10/2023 à 19:06 Tu as peut-être coincé/tordu la durite d’alimentation d’essence lors de la remontée de la boîte. Après avoir planté le nez de boîte dans l’habitacle, tu dois faire une rotation de l’ensemble boîte moteur. Il arrive que la boîte embarque à ce moment la /les durite d’essence.Message édité le 12/10/2023 |
| mic930 | le 12/10/2023 à 19:29 Salut pour ça ouvre entre les sièges arrières passagers ta trappe et tu seras fixé.entends tu ta pompe à essence ? |
| doudi | le 12/10/2023 à 20:44 Le "bonsoir à tous", c'est (très) bien, mais pas dans le titre !Edite ton post pour que le titre soit "parlant" stp Merci |
| bibouche | le 13/10/2023 à 00:02 Dixit mic930Salut pour ça ouvre entre les sièges arrières passagers ta trappe et tu seras fixé.Oui la pompe à essence fonctionne. |
| aubelix 14 | le 13/10/2023 à 08:10 alors essaye de jouer (montée descente ) sur ton plateau sonde pour faire cracher tes injecteurs ... ca fonctionnne sur la dépression donc une grosse prise d'air et tu n'as pas ou presque de débit aux injecteurs ... |
