| ea | le 13/10/2023 à 20:14 Salut tout le monde,Je traine depuis pas mal de temps ce problème et ca commence à me gonfler... J'ai changé la bobine d'allumage aujourd'hui par une MSD 8222 (faute de mieux...) mais j'ai toujours ce problème de ratés à bas régime et uniquement à chaud. Le changement de bobine n'a pas beaucoup changé les choses. J'ai voulu mesurer ce soir la tension d'alimentation de la bobine et je trouve 37V... moteur coupé, est-ce normal ?Pensez-vous que ce problème de ratés est dû à l'allumage ou à un problème d'alimentation en essence ? Merci pour votre aide |
| Jakez | le 13/10/2023 à 20:28 Sur ma SC '83, problème d'a-coups à bas régime résolu par le changement du doigt d'allumeur ; j'avais posté à l'époque, et un membre qui lui aussi avait connu ce souci m'a donné cette solution . |
| wazz | le 13/10/2023 à 21:03 Les 37 V, c'est la capa. Attends qu'elle se décharge et ça devrait retomber. C'est un allumage à décharge capacitive. |
| ea | le 13/10/2023 à 21:09 Donc pour la tension, ça semble normal.Concernant le doigt d'allumeur, c'est effectivement une bonne piste, je vais regarder ça demain, Merci pour ces infos 😉 |
