Tuyaux injecteurs 3.0l SC, help !!!
le 20/10/2023 à 21:54
Salut à tous, quelqu'un aurait une adresse pour acheter au mètre du tuyau semi rigide comme à l'origine pour les conduits d'injecteurs en diamètre 6x2mm , polyamide DIN 73378 ? Je trouve que du 6x1.5mm . Merci.
le 20/10/2023 à 23:59
Maurelec competition ????? 6x2
le 21/10/2023 à 08:00
Il n'y a pas ce type de tuyaux en vente chez Maurelec...
le 21/10/2023 à 09:05
faut que je regarde je dois en avoir
le 21/10/2023 à 12:19
Merci, c'est du 6x2mm ?
le 22/10/2023 à 17:14
bin j'ai été fouiner c'est pas le bon 73379 c'est du 3x8
désolé
le 22/10/2023 à 18:48
Je te conseille ça...
click
Très bonne qualité.
En plus c'est souple, donc plus facile pour le montage.
le 23/10/2023 à 19:33
Merci mais j'en ai trouvé comme à l'origine chez COHPRO, spécial injection avec les bonnes dimensions . En attente de livraison.
le 23/10/2023 à 20:49
tu peux nous mettre le lien direct , merci
le 23/10/2023 à 20:59
https://cohpro.com/product/polyamide-tube-2mm-id-6mm-od/
le 23/10/2023 à 21:06
clic
ils en vendent couleur noir
j’en ai sur trois moteur RAS bon produit
le 23/10/2023 à 22:23
On divise quasi par 10 le coût de revient sur COHPRO avec un peu de boulot...
le 24/10/2023 à 20:32
oui, les tuyaux d’origine sont du Cohline, fournisseur officiel de Poil.
En faisant mes recherches pour les canalisations d’huile et les raccords, je suis tombé dessus.
Il y aussi plein de raccords pour les canalisations d’huile.
le 25/10/2023 à 09:36
Je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez, mais en fouinant sur le site Cohpro pointé plus haut, j'ai trouvé ceci. Autrement dit des conduites d'injecteurs pour moteurs 3.0, entre autres.
le 25/10/2023 à 10:24
Dixit NutsOn divise quasi par 10 le coût de revient sur COHPRO avec un peu de boulot...
Par contre je suis étonné des pression de service pour le tuyau au détail ????
le 25/10/2023 à 22:10
Bien vu , on parle bien de ces conduites d'injection . Il est quand même relativement facile de changer que le tuyau pour nos conduites. Bien moins cher que celles proposées par les fournisseurs qui restent la même épaisseur de 2mm en paroi.
le 31/10/2023 à 18:53
Bonjour, colis des tuyaux arrivé aujourd'hui . Remplacement demain...!!!
le 31/10/2023 à 19:41
On attend le Rex et les photos avec impatience !😃
