| wurgler | le 01/12/2023 à 12:06 Bonjour , j'ai un bruit sourd à la décélération un peu en dessous des 3000 tours . J'aimerais avoir vos avis .Ci-dessous vous trouverez le lien youtube car je n'arrive pas à publier la vidéo directement: https://www.youtube.com/shorts/S-1ZBMmIrp4 Un grand merci en avance pour vos commentaires . Anthony. |
| Olivier76 | le 01/12/2023 à 12:09 Échappement qui rentre en vibration suite à une fuite ? Les pros vont arriver |
| wurgler | le 01/12/2023 à 12:17 j'ai regardé sous l'auto et je ne vois pas de fuite mais je ne suis pas certain de moi |
| Satanas | le 01/12/2023 à 12:38 As tu ce bruit en prise (vitesse enclenché) et à vide (point mort)? |
| wurgler | le 01/12/2023 à 13:15 Le bruit est surtout présent vitesse enclenché mais il est présent également au point mort mais très léger et très bref |
| François77 | le 01/12/2023 à 13:17 ça peut venir d'une tension dans le croisillon de boite. Fatigue de celui-ci ou réglage qui bouge. À refaire si c'est ça |
| Satanas | le 01/12/2023 à 13:19 Alors comme les copains, je regarderai plutôt côté échappement. Tu l'as changé récemment ? Je mettrai une pièce sur le pot qui touche quelquepart et qui resonne à une certaine fréquence moteur. Je commencerai par regarder si la sortie du pot ne touche pas le longeron par exemple. |
| wurgler | le 01/12/2023 à 13:26 L'échappement est d'origine et ne semble pas avoir de fuite... Le bruit semble venir de la boîte mais il se peut que le pot résonne jusque là... Au début le bruit ne se faisait qu'à chaud uniquement et maintenant tout le temps... Message édité le 01/12/2023 |
| BERA WEKA | le 01/12/2023 à 13:59 le liens vers la video CLIC ICIUn bruit sourd comme ça me fait penser au tube intermédiaire vendu en deux...lorsque l'écoulement est presque linéaire (accélération) ça ne fait pas trop de bruit Mais au lâché de pied, cela s'entends de façon "grave" et parfois avec des explosions (si lâché de pieds fort dans les tours, en charge) |
| wurgler | le 01/12/2023 à 18:51 Merci pour vos commentaires. Il fait que je fasse des investigations... J'avais un peu peur qu'on me parle de bruit de chaîne de distribution |
| Satanas | le 01/12/2023 à 20:29 Si ça le fait au point mort, même si c'est bref (car le régime moteur chute vite forcement), passes sous la voiture et pendant que quelqu'un donne des coups d'accélérateurs dans le vide, toi t'essayes d'écouter d'où ça vient. La technique du bâton contre ton oreille en auscultant différentes parties du moteur peu aider... |
| wurgler | le 01/12/2023 à 20:46 Merci... Je me demande si ça ne pouvait pas être les camemberts de chauffage qui vibrent... |
| sebastien911 | le 02/12/2023 à 08:28 Ou tout simplement l’enveloppe des échangeurs qui est dessouder à un endroit |
| wazz | le 02/12/2023 à 17:45 Sinon il existe des outils chinois composés d'un casque d'écoute, d'un petit ampli à six ou huit canaux avec un sélecteur rotatif et de six ou huit sondes filaires que tu places en différents endroits du dessous de l'auto. Les fils sont assez longs. Tu roules en reproduisant le bruit et tu commutes un à un chaque canal pour déterminer celui qui reçoit le signal le plus fort. |
| rc211v | le 03/12/2023 à 16:20 Ça peut aussi venir des Silentblocs boîte et/ou moteur. À vérifier s’ils ne sont pas craquelés, abîmés et le serrage.est ce que la vibration se répercute dans le levier de vitesse ? |
| wurgler | le 03/12/2023 à 18:24 La vibration ne se répercute pas dans le levier de vitesse..Je suis allé sous l'auto et je ne trouve rien... Pour les outils chinois c'est tentant 😁 Encore merci pour vos conseils |
| Satanas | le 03/12/2023 à 20:53 Juste une question en passant, je vois que c'est un cab de 89, tu as l'amortisseur moteur monté en travers sur le côté droit de la turbine? |
| wurgler | le 03/12/2023 à 21:49 Il est placé côté gauche.. |
| Satanas | le 03/12/2023 à 23:21 Oui pardon, côté gauche. |
| Karmann60 | le 04/12/2023 à 07:47 Dixit rc211vÇa peut aussi venir des Silentblocs boîte et/ou moteur. À vérifier s’ils ne sont pas craquelés, abîmés et le serrage.Oui bien sûr ….. tous moteurs rentrent dans une plage de vibration , ( comme l équilibrage des roues ) . Donc vérifier les silenblocs et s il y un vérin de couple moteur , s il n est pas grippé ou vide de son gaz ????? Bonne journée à tous … Pour moi , nature , chasse avec les copains …. |
