| king creole | le 02/11/2007 à 09:51 salut a vous apres nettoyage demon régulateur de ralentit celui ci donne encore des signes de faiblesse! j'ai donc décidé de le changer mais chez porsche on me reclame 170£ TTC !!! quelqu'una t-il un plan moins chèr!!!! merci de votre retour |
| gilllou | le 02/11/2007 à 10:06 j'ai mis un peu de WD 40 lors du nettoyage, mais j'ai aussi bien nettoyer les cosses de contact , depuis plus de soucis .J'ai entendu dire que cette pièce était commune à une Renault laguna (je crois ... ) avec un prix d'achat inférieur . |
| jp911 | le 02/11/2007 à 10:06 Chez R.... P.... 105 HT...donc environ 140 TTC.. |
| king creole | le 02/11/2007 à 11:48 merci pour vos retours !je vais quand meme essayer de nettoyer encore une fois ! a+ |
| cdrik915 | le 02/11/2007 à 12:23 Ne cherche pas plus , si nettoyé il ne fonctionne pas correctement = poubelle. |
| jp911 | le 02/11/2007 à 13:59 Dixit cdrik915Ne cherche pas plus , si nettoyé il ne fonctionne pas correctement = poubelle. Pas sur..j'ai eu un problème de ralenti sur mon ancienne 3.2 et après avoir changé l'ajusteur d'air (au passage 150 € !!) persuadé que c'était l'origine de la panne, et en fait c'était tout autre chose (mise au point complète et réglage dans un CP et tout est rentré dans l'ordre).. |
| cdrik915 | le 02/11/2007 à 14:04 Dans ce cas de figure forcement .Disons que ce que j'ai dit n'est valable que dans le cas ou le probleme vient bien de la : ce qui est a priori le cas ici puisque nettoyé cela a remarché un temps. |
| dadou | le 03/11/2007 à 07:30 r** p*** |
